发表于:2026-9-18 14:34:14|本帖共 1,550 字 3339
霍尼威尔Honeywell单一毒气报警检测仪ImpulseXP是一款可更换传感器的检测仪,性能,经济耐用.霍尼威尔Honeywell单一毒气报警检测仪ImpulseXP在各个方面而言都是您的优选其特点如下: 1、霍尼威尔Honeywell单一毒气报警检测仪ImpulseXP坚固耐久的外壳,体积小,重量轻,坚固,防冲击,可应对各种天气状况,配备鳄鱼夹一防止意外丢失。 2、霍尼威尔Honeywell单一毒气报警检测仪ImpulseXP使用便捷,开箱即用,单键操作,适合各种语言的直观图标,用户可通过菜单进行设置,提供软件模拟使用导 3、霍尼威尔Honeywell单一毒气报警检测仪ImpulseXP高清晰背光显示屏,持续显示气体浓度,TWA/STEL和两级瞬时报警并带峰值保持,显示电池寿命,标定及自检状态。 4、霍尼威尔Honeywell单一毒气报警检测仪ImpulseXP有效的气体报警指示,报警和背光相互结合,加强提示,独特的95分贝双单频报警,标本有振动报警 5、霍尼威尔Honeywell单一毒气报警检测仪ImpulseXP操作可靠,开机或需要时,显示屏,电池,传感器,声光振动报警设备进行自检,使用已获**的SURECELL和REFLEX传感器技术,TEMPRASURE温度补偿和冲击防护,周期性频闪和声音提示,提高可靠性。 6、霍尼威尔Honeywell单一毒气报警检测仪ImpulseXP**的EMC/RFI性能,靠近无线电话或手机不会误报警,RFI搞干扰性能超过严格的工业标准。 7、霍尼威尔Honeywell单一毒气报警检测仪ImpulseXP成本效益佳,传感器衰减补偿技术使得标定间隔达12个月(仅对于H2S/CO),可替换的传感器与电池,传感器寿命至少2年,电池寿命通常为3年,初始及运行成本低。 被测气体标准规格如下: 气体种类测量范围报警点**二级15分钟平均值8小时平均值氧气O20-30%V/V23.5%V/V19.5.5%V/Vn/an/a二氧化碳CO0-999ppm35ppm100ppm400ppm35ppm硫化氢H2S0-250ppm10ppm15ppm15ppm10ppm二氧化硫SO20-150ppm2ppm5ppm5ppm2ppm氯气CL20-50ppm0.5ppm1ppm1ppm0.5ppmHCN0-100ppm5ppm10ppm10ppm5ppm二氧化氮NO20-150ppm3ppm5ppm5ppm3ppm氨气NH30-100ppm25ppm50ppm35ppm25ppm氢气H20-999ppm100ppm500ppmn/an/aPH3 0-2PPM 0.3PPM 1PPM 1PPM 0.3PPM Impulse XP霍尼威尔Honeywell单一毒气报警检测仪 功能便携式单一气体检测仪,可用于检测氧气及毒气浓度校准自动校准,使用衰减补偿电池将校准间隔延长至12个月寿命传感器(可更换)大于2年电池(可更换)3年操作温度-20℃-+50℃湿度5-95% RH (非冷凝)精度±2PPM反应时间小于10秒音频报警95db/10cm视频报警高强度红色LED灯闪烁振动报警标准配置显示大屏幕液晶显示(带背光)传感器类型电化学传感器(可更换)电池3.6V锂电(可更换)防水等级IP54防爆等级北美:Class1,Div1,Groups A,B,C,D,T4(UL/CuL)欧洲:EEXiaⅡB T4(CENELEC) II 2GEExiaIICT4(ATEXpending)RFI/EMCCE EN50270:1999 and EN 55011尺寸93H×50W×27 D (mm)重量毒气81.5g氧气93.0本公司对于常用气体H2S COO2长期备有现货,若有需要可联络我公司王小姐 |
