哪些因素会影响到板框压滤机的透气性
发表于:半小时前|本帖共 647 字 5001
       板框压滤机的压滤机不干净的原因是什么?建议在水压不足的情况下替换泵类型。替换高扬程泵。建议用过滤带替换大流量喷嘴。
  污泥依然非常严峻。假如絮状物残留,则会直接堵塞滤布的孔隙,严峻影响滤带的透水性和透气性。药物残留的原因通常是因为以下原因。可以解决及时改进的问题。
  因为聚合物搅拌时间太短,药物不能溶解。通常在均匀搅拌下将聚合物溶解30分钟或更长时间。当时间太短时,一些药物残留会阻塞过滤器并导致药物浪费。
  当制备聚合物时,浓度太高或药物输入过量。手动分配一些污泥脱水室以节省成本,而且增加的粉末量太多而且液体浓度太高。或使用非计量泵增加剩余的液体。液体和污泥之间的反应是不的。
  板框压滤机管道式静态混合器,化学溶液的反应时间太短或化学液体与污泥混合不充分。
  主要,当温度降低时,板框压滤机的工作将比热时更滑润。这在夏日和秋季的沟通中为显着,因为压滤机在工作期间会发生很多的热量。在夏天,当温度高时,热量会丢失到空气中需要很长时间,但在秋天,这种现象会显着改进,所以在秋季使用机器时,人们通常也不必忧虑很多关于它是否会因为温度。这是一种由上升引起的中止状态,当然,这么长时间的堆集对于延伸机器的寿数非常有帮助。
  其次,有一点需要注意的是,虽然气候比秋季的夏天要好得多,但空气会干燥很多,这使得机器在工作时很简单从设备中带走液体,当然,假如它只是一个过滤器,很好被带走,但假如设备中使用的液压油和光滑剂等材料被干燥空气带走,可以想象出结果。因此,提醒大家,他们正在烘干。在气候使用板框式压滤机时,始终注意光滑。
