镀膜设备中压缩机的作用?
发表于:2026-9-18 14:30:49|本帖共 432 字 3631
       压缩机被看成是制冷系统的心脏,最能表现压缩机特征的专用名词称为“蒸气泵”。压缩机实际所承担的职责是提升压力,将吸气压力状态提到到排气压力状态。
  压缩比是压力差的一种技术表示方式,其含义为高压侧压力除以低压侧的压力。压缩比的计算必须采用压力值。为了避免使压缩比计算值出现负值,计算压力比时必须采用压力,而不是表压力。
  采用压力值才能使压缩比计算值为正值,这样才有意义。
  制冷和空调行业中采用的压缩机有5大类型:往复式、螺杆式、回转式、涡旋式和离心式,其中往复式是小型和中型商用制冷系统中应用最多的一种压缩机。
  螺杆式压缩机主要用于大型商用和工业系统。回转式压缩机、涡旋式压缩机和往复式压缩机主要用于家用和小容量商用空调装置,离心式压缩机则广泛用于大型楼宇的空调系统。
  各种往复式压缩机一般根据压缩机壳体形式以及驱动机构设置方式分类。根据壳体形式来分有开启式和封闭式半封闭式压缩机。封闭式是指整个压缩机均设置在一个壳体内。
  推荐阅读
  真空镀膜设备如何清洗?
  购买真空镀膜机需要注意事项
