发表于:2026-9-18 14:19:00|本帖共 1,472 字 3647
NHR-5200系列双回路数字显示控制仪针对现场温度、压力、液位、速度等各种信号进行采集、显示、控制、远传、通讯、打印等处理,构成数字采集系统及控制系统,广泛运用于电力、石化、冶金、轻工、制药、航空等诸多领域。
NHR-5200系列双回路数字显示控制仪在是使用的过程中比较容易遇到哪些问题呢?接下来小编为您解答,和小编一起来看看吧:
1、NHR-5200双路数字显示控制仪 ,不确定现场是使用什么传感器,应该怎么选择型号?
答:输入信号类型可以选择55(全切换),该款仪表支持38种信号输入类型,用户可根据需求任意设置输入类型。
2、NHR-5200双路数字显示控制仪两路可以接不同的传感器吗?
答:可以,5200双路数字显示控制仪可以分别接不同的传感器,比如一路接温度传感器,二路接湿度传感器。
3、NHR-5200双路数字显示控制仪带2个继电器报警,要一个继电器跟随一路要怎么设置报警fang式?
答:报jing方式的数值是XY,其中X=0:跟随D一报警 X=1:跟随第二报警 X=2:跟随运算结果报警 Y=0:无报警 Y=1:下限报警 Y=2:上限报警。比如D一路继电器要跟随D一路上限报警,则把参数1ALM1改为02,第二路继电器要跟随第二路下限报警,则把参数1ALM2改为11。
4、NHR-5200双路数字显示控制仪有一键恢复出厂设置功能吗?
答:有的,将Loc参数值改为577,同时按确认键和增加键达4秒钟,仪表将自动恢复出厂设置。
5、NHR-5200双路数字显示控制仪说明书中有关数学运算器的参数,加减法是同一个代码,要减法运算应该怎么设置?
答:可以修改一级参数K1,K2的数值,这两个参数有参与公式运算,实际上仪表的算法是PV*K1+SV*K2=?(*代表乘号)。
例如PV(500)*K1(1.000)+SV(400)*K2(1.000)=900,
减法时改变K2参数为负即可,如PV(500)*K1(1.000)+SV(400)*K2(-1.000)=500+(-400)=100。
6、NHR-5200双路数字显示控制仪可以带光柱现实吗,光柱显示什么内容?
答: NHR-5200双路数字显示控制仪160*80、80*160、96*96尺寸的可以带关注显示,其中160*80、80*160尺寸可以带两根101线光柱,96*96尺寸可以带一根51线光柱;光柱显示内容为测量值百分比。
7、NHR-5200双路数字显示控制仪,报警继电器带常开常闭吗,功率是多大?
答:5200双路数字显示控制仪160*80、80*160、96*96、96*48、48*96尺寸的前两个报警继电器带常开常闭功能,其它尺寸其它报警继电器都只带常开功能;
规格尺寸为48*48以及接线端子25-36间带报警功能的96*48、48*96尺寸仪表,继电器触点容量为AC125V/0.5A、DC24V/0.5A,其它规格尺寸的仪表继电器触电容量为AC220V/2A、DC24V/2A。
8、NHR-5200双路数字显示控制仪报警设置:高于80度启动现场设备,低于70度断开现场设备应该怎么设?
答:可以用报警回差来实现,仪表上限报警下回差,仪表下限报警上回差。
具体设置如下:二级参数中的D一报jing方式(ALM1)设置成上限报警,1级参数中的报警值(AL1)设置成80,报警回差(AH1)设置成10即可;
再比如低于90度启动现场设备,高于100度断开现场,
设置如下::2级参数中的D一报警fang式(ALM1)设置成下限报警,1级参数中的报警值(AL1)设置成90,报警回差(AH1)设置成10即可。
