扭矩传感器种类不一样,价格也不一样,即使相同型号的传感器,还受量程、精度、输出信号、客户需求定制等因素影响,价格不固定,即使相同类型相同量程的扭矩传感器不同的生产厂家所采用的材料不一样导致价格也不一样,大家在选用的时候可以货比三家。中航科电在扭矩测量行业与全国众多家企业、高等院校长期合作,产品质量可靠,获得市场和客户的。
在相同量程的情况下,静态扭矩传感器要比动态扭矩传感器价格要低,这也是在本身功能所决定的,静态扭矩传感器旋转角度不能超360°并且不能测量转速,而动态扭矩传感器可以随动力源旋转并且能测量转速,在制作工艺方面要复杂得多,价格自然也要高。静态扭矩传感器的售价基本是在几百元以上,进口品牌甚至达到上万元。
动态扭矩传感器价格受量程、精度、输出信号、能否测量旋转角度、高转速、用户需求定制等因素影响,往往量程越低或者里程越大价格就越高,因为制作的难度也相较高,而量程不大不小,价格就稍偏低些;精度要求越高价格也要高些,特别是定制是扭矩传感器,是需要重新设计,车床需要对重新加工,价格要比标准型的至少要高出材料的制作费用。
大量程扭矩传感器价格肯定要比中小量程扭矩传感器价格要高,因为所用的材料就不一样,比如一个5000千牛米的和一个50牛米的扭矩传感器,在体积和重量上就不是一个量级。
并不是小量程的扭矩传感器价格就会低,相反当量程达到极小时,如0.2Nm、0.5N.m,所需的工艺要求高,对材料的选择也是比较严苛的。所以量程小并不一定价格就便宜,反而比中量程的要贵些,这就好比芯片,所谓的"纳米"越小,技术要求更高,成本自然也就高了。
高转速扭矩传感器在标准扭矩传感器的基础上对传动轴做了动平衡处理,使其在高速旋转时运行更加平衡,也要用到高速轴承才能确保高速运行,如客户特殊需求,可以将两侧改为液冷结构,在扭矩传感器高速且长时间运行时,由冷却液降温,转速可达15000转以上。所以高速扭矩传感器采用的材料和特殊定制的要求,价格也要比标准型的售价要高。
相信大家对扭矩传感器价格是多少有一定的了解,希望在您的企业有一定的帮助,如果您对扭矩传感器的报价还有什么疑问,您可在线咨询我们客服人员,我们会在时间与您进行联系。以上就是扭矩传感器多少钱详细内容,更多请关注中航科电其它相关文章! |
