熔模铸造用工业硅溶胶 - 平均粒径的测定
发表于:2026-9-18 13:31:19|本帖共 1,223 字 4017
       T/CFA 020202072-2019 熔模铸造用工业硅溶胶 范围 本标准规定了熔模铸造用工业硅溶胶的术语和定义、分子式、分类代号与型号、要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输、贮存等。 本标准适用于熔模铸造用工业硅溶胶。 术语与定义 单质硅水解法硅溶胶 Silicon hydrolysis method to manufacture Silica Sol 以单质硅粉为原料,在碱的催化作用下水解制备的硅溶胶,代号为GRJD。 水玻璃离子交换法硅溶胶 Sodium silicate by ion-exchange method to manufacture Silica Sol 以水玻璃为原料,经过离子交换法制备的硅溶胶,代号为GRJS。 分子式 mSiO2•nH2O 分类、代号与型号 分类、代号及型号 熔模铸造用工业硅溶胶的分类、代号及型号见表1。
型号表示方法
示例:GRJD-830,GRJD表示单质硅水解法硅溶胶; 8表示硅溶胶平均粒径为8~10nm,30表示二氧化硅含量为30%。 GRJS-1430,GRJS表示水玻璃离子交换法硅溶胶;14表示硅溶胶平均粒径为10~16nm,30表示二氧化硅含量为30% 。 应用范围(参考) 单质硅水解法硅溶胶适用于高表面光洁度、高精度铸件、复杂零件及组合铸件、大型工业铸件、航空航天铸件等。 水玻璃离子交换法硅溶胶适用于一般五金铸件等。 要求 外观 半透明或微乳白胶状液体。 技术指标 熔模铸造用工业硅溶胶的技术指标要求见表2。
试验方法 平均粒径的测定 方法提要 在200g/L的氯化钠溶液中加入硅溶胶试样,以标准滴定溶液滴定二氧化硅胶粒表面的硅羟基,记录pH从4.00~9.00之间消耗的标准滴定溶液的体积。由经验公式求得二氧化硅胶粒的平均粒径。 试剂和材料 氯化钠:分析纯; 盐酸溶液:0.1mol/L; 溶液:0.1mol/L; 标准滴定溶液:C(NaOH)约0.1mol/L。 仪器、设备 酸度计:精度0.02pH单位,配有饱和甘汞电极和玻璃电极或复合电极。 分析步骤 称取约含1.5g二氧化硅的硅溶胶试样,精确至0.01g,置于200mL烧杯中,加入100mL水稀释,将烧杯放在电磁搅拌器上,将电极插入试样中。 用盐酸溶液或溶液调节至酸度计指示pH值为3.0~3.5,加入30g氯化钠,加水至约150mL,使氯化钠溶解,搅拌均匀。 用标准滴定溶液滴定,记录pH在4.00~9.00范围内所消耗的标准滴定溶液的体积。 结果计算 以nm表示的硅溶胶平均粒径(Ds)按式(4)计算:
式中: V ——滴定时消耗标准滴定溶液的体积的数值,单位为毫升(mL); C ——标准滴定溶液浓度的准确数值,单位为摩尔每升(mol/L)。 取平行测定结果的算术平均值为测定结果,两次平行测定结果的差值不大于1.0nm。 京都电子KEM 设定pH值滴定法自动电位滴定仪 AT-710Shttp://www.kem-china.com/index.php?_m=mod_product&_a=view&p_id=994
