双级真空滤油机 ZJA-200双级真空滤油机 双级真空滤油机
发表于:2026-9-18 13:26:58|本帖共 679 字 2719
       双级真空滤油机 ZJA-200双级真空滤油机 双级真空滤油机 双级真空滤油机 ZJA-200双级真空滤油机 双级真空滤油机
  操作方法
  1、启动前级泵,当真空度达到-0.08 ~ -0.095之间,方可启动罗茨真空泵。
  2、等罗茨真空泵启动后开启进油阀。
  3、当真空室里的观察窗口有油喷射时,启动油泵。
  4、启动加热(温度一般预先设置好)。
  5、正常工作时,观察油标,保持进出油平衡。
  6、停机时先停加热系统3分钟后,再停罗茨真空泵、前级泵,关闭进油阀,待余油排完后停排油泵,并打放气阀,使真空表指示为零,并断开空气开关,禁搞错停机次序。
  用途 用于过滤超高压变压器油,适于110KV—500KV送变电设备处理。在现场进行油处理并对受潮的电气设备进行真空干燥。对新装或检修变压器抽真空,同时进行真空注油。 原理及特征 本机采用薄膜蒸发与干燥相结合的油水分离技术,设置有流量相互匹配的(双级)真空抽速和加热功率,并配有脱气元件,使本机具有Z佳脱水功能。常温处理绝缘油,性能指标超过国家标准。采用复合微孔过滤技术,纳污能力强,过滤精度高。小型,操作可靠,移动方便,特别适于现场处理绝缘油。 工作流程图 在真空状态下,油液经粗滤器后进入电加热器,再经旋转分离器进入真空脱气罐进行油水分离,水分和气体经消沫、冷却器、罗茨真空泵和前级泵排除。脱去水分和气体后的油经油泵输送至精过滤器除去杂质后,输出净化油。 安装调试
  1、连接好进出油管。
  2、按机器总功率的大小接好三相四线电源,并使前级泵、油泵、罗茨真空泵的转向与箭头指向一致。
  3、点动前级泵、罗茨泵、油泵应无卡阻和偏心振动现象。
  4、检查各油、气、水管路应无泄漏。
