发表于:2026-9-18 12:18:43|本帖共 1,166 字 2862
低温试验箱技术参数: 1、温度范围:-20℃~RT、-40℃~RT、-80℃~RT 2、温度均匀度:≤±2℃ 3、温度波动度:≤±0.5℃ 4、升温速率:1.0~3.0℃/min 5、降温速率:0.7~1.2℃/min 6、时间设定范围:1~999.9h 7、样品托架:2层(标配) 8、电源电压:AC380V/50HZ 三相五线制 二、规格(单位:mm): 型号 DWX-100 内形尺寸D×W×H 450×450×500 三、控制系统: 1、温度控制器采用(日本富士)数显触摸按键式控制器。 2、精度:0.1、解析度:±0.1℃。 3、感温传感器:PT100铂金电阻传感器,精度高。 4、温度控制输出功率均由微电脑演算,以达高精度及高效率之用电效益。 5、温度控制采用P.I.D+S.S.R系统同频道协调控制。热平衡调温方式。 6、低温试验箱回风口具有自动除霜装置。 四、箱体材质: 1、**的造型设计:圆弧造型及表面喷塑处理,高质感外观。 2、箱体内胆采用**(SUS304)镜面不锈钢板。 3、箱体外壳采用**A3钢板数控机床加工成型,造型美观大方,外壳表面进行喷塑处理,更显洁净美观。 4、保温材质选用高密度玻璃纤维棉,保温棉厚度为100mm/120mm。 5、观察窗采用多层中空钢化玻璃,内设照明灯,内侧胶合片式导电膜加热除霜清楚观察试验过程。 6、温度循环系统采用耐温低噪音空调型电机,多叶式离心风轮。 7、门与箱体之间采用双层耐高温高涨性密封条以确保测试区的密闭。 8、箱体左侧配Φ25mm或Φ50mm或Φ100mm测试孔一个,可供外接测试电源线或信号线使用(孔径或孔数增加需说明)。 9、低温试验箱箱体底部采用高品质可固定式PU活动轮,方便移动。 五、制冷系统: 1、压缩机:全封闭原装法国泰康。 2、冷凝方式:强制风冷冷却。 3、制冷方式:单(双)机制冷。 4、除湿采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式。 5、电磁阀、油分离器、干燥过滤器、修理阀、冷媒流量视窗、贮液筒均采用进口原装件。 六、加热系统: 1、加热采用远红外镍合金高速加温电加热器。 2、高温、低温独立系统,互不影响。 七、**保护系统: 设备整体超温、制冷系统过载、制冷系统超压、漏电、缺水、运行指示,故障报警后自动停机等保护。 八、厂家定做低温箱/低温试验箱符合标准: 本产品严格按照GB/T2423.1-2008、GB/T2423.2-2008标准技术参数设计制造,同时符合GB/T10592-2008、GB/T11158-2008等相关国家标准。也可根据客户要求定制非标“低温试验箱"。 九、设备使用条件: 1、环境温度:5℃~30℃、环境湿度:≤85%R.H。 2、机器放置前后左右各80公分不可放置东西。 |
