WHX-850高压核相仪使用方法
发表于:2026-9-18 12:00:32|本帖共 1,033 字 210
       WHX-850高压核相仪使用方法:
  1、 仪器自检。
  WHX-850高压核相仪的自检无需配备的测试线,仅使用随机附带的充电电源即可对设备进行检测,自检方法如下:
  将随机附带的充电器接通电源,将一分三电源线分别插入两个发射器和接收器的充电孔,此时用手同时接触发射器的金属钩(保证两金属钩接触),此时接收器会测量到信号的相位角为0°,如果在接触金属钩的构成中两金属钩没有同时接触,接收器测量到的相位角会大于0°,通过此方法可以检验仪器是否工作正常。
  2、 线路核相
  a、在线路(或电缆)上进行核相前可以在同一地点(如开关进线或出现、变压器高压侧或低压侧)对仪器进行检验,以确定仪器工作时候正常,可以将X、Y发射器分别连接于同一出线上的A、B、C三相,根据表一判断仪器工作时候正常。
  b、确定仪器自检通过后即可进入现场核相工作,同样参照表一对线路进线判断,然后根据仪器测试结果调整线路的顺序。
  3、 高压相位测量
  WHX-850高压核相仪可以对任意线路进行相位测量,此时X发射器(红色)用作基准相,Y发射器(黄色)接触其他线路时所测量的结果为X发射器所在线路与Y发射器所在线路之间的相位差,如测试结果为30°说明X发射器所连接线路的电压超前Y发射器线路电压30°,依此类推。
  4、 相序判断
  相序判断跟相位测试方法类似,出了根据表一判断正负序外还可以根据向量图来判断所测线路是正序还是负序,相对表一的结果,观看向量指示图会更加简介明了。
  5、 验电器功能
  对线路验电时,可使用X发射器或Y发射器连接被测电路,如线路带电,发射器底部的指示灯会闪烁。
  WHX-850高压核相仪技术参数:
  一、系统配置
  由两套独立的系统组成——甲套设备和乙套设备。每套系统配置如下:
  主机一个,采集器X和Y各一个,3.2m绝缘杆两根。
  二、技术特点
  1、远程核相不受地形限制,可用于室外、室内、地下室的核相。
   2、远程核相仪不用停电、倒电,可直接远程核相。
  3、一套远程核相仪可分为两台近程核相仪单独使用,相当于一套远程、两台近程,性价比高。
  4、可用于高压线路和*密封的环网柜低压感应点核相
  三、WHX-850高压核相仪技术指标
  1、准确度:测试精度≤6°
    2、同相定性:两主机卫星时钟差值≤20°为同相,近程模式主机显示度数≤15°为同相
  3、核相时甲乙主机之间核相距离≥500km
  4、采集器的视距传输距离为X≥100m、Y≥100m
  5、测试交流电压等级为15V----220kV
  6、无卫星时钟本机仍可继续工作30分钟
  7、测试数据存储器容量可达80组
