仪器日常维护专题 | Accusizer A7000 AD 日常维护tips
发表于:2026-9-18 11:34:47|本帖共 2,005 字 659
       仪器日常维护专题 | ALP_AN_215_CN_Accusizer A7000 AD 日常维护tips
  奥法美嘉微纳米应用工程中心 - 周颖鑫
  仪器介绍
  本文隶属于仪器日常维护专题,全文共 2440 字,阅读大约需要 7 分钟
  一、核心原理
  搞懂 “仪器怎么工作”,维护更精准
   图1:SPOS原理图
    图2:一步稀释原理图
  粒子通过光感区域时阻碍了一部分入射光,引起到达检测器的光强降低,此信号的衰减幅度理论上与粒子的横截面成比例关系。在仪器中,将光强信号转换成电信号,具体表现为电压值,不同粒径大小的粒子产生的电压值不同,根据对应关系,就可以建立标准粒子和粒径大小的校准曲线。这就是传统的光阻法(Light Extinction,LE,也称为光消减,Light Obscuration,LO)检测粒径的原理。传统光阻法的范围下限一般到1.5μm。Entegris(PSS)开创性地将光阻(LE)信号和光散(Light Scattering, LS)信号有机地结合起来,通过光阻效应获得较大的粒径检测范围,通过光散射增加对小粒子的灵敏度,大大拓展了单颗粒计数的下限到0.5μm。
  由于激光光源会衰减,所以仪器校准很重要。传感器需要每年重新校准至少一次(具体看实际运行情况):传感器校准需要使用8-12个标粒,校准过程比较复杂,建议找专业人事做校准哦,当然也可以直接联系我们!
  二、安全
  别让 “带电操作和错误操作” 坑了仪器伤了自己!
  家人们,仪器 “触电”“乱接” 可比人危险多了!这几个细节一定要记牢:
  ✅ 禁止 “带电拔插”!拔电线、电缆都得在断电后操作。想关机?拔插座上的电源插 头或直接关闭分控插座开关才是~ 还要注意插电线注意“红点”对“红点”哦~
  ✅ 插电前先看 “”!确保使用电源电压跟 Counter 铭牌要求一致。
  ✅ 核心部件别乱拆!Counter 的数据处理器和 Sensor 是 “心脏级” 零件,千万别用工具自己撬,拆坏了保修都不管哦~
  ✅ 拔线别 “拧麻花”!断电后直接插拔线缆就行,旋转 Cable 线容易搞断内部线芯,下次用就可能 “罢工”!
  三、使用环境:给仪器造个 “舒适小窝”
  仪器跟人一样,环境不舒服就容易 “闹脾气”,检测结果还会不准!这些要求得满足:
  ✅ 电脑别 “偷懒睡觉”!仪器运行时,连接的电脑不要设置熄屏模式。
  ✅ 摆放位置有讲究:得放宽敞通风的地儿,工作台要平稳、干净,还得防滑、干燥、能防火,别让仪器 “站不稳” 或 “被污染”~
  四、日常维护:做好这些,仪器多用好几年!
  想让仪器一直 “精准干活”?日常维护比啥都重要,一步步教你做:
  1. 滤芯排气:别让气泡 “搞破坏”
  每次开始测试前,一定要看仪器后面的过滤器!要是有大量气泡,赶紧点 “进水”,把气泡排干净,不然会影响检测结果~同时要注意滤芯为水相滤芯哦~
   2. 传感器电压:低于 9V 就得 “洗澡”
  清洗系统时,记得点 “monitor sensor” 看电压!一旦低于 9V或者高于12.5V,说明 Sensor 脏了,赶紧清洗,不然测出来的数据可能 “跑偏”~如果清洗后仍低于9V或高于12.5V,传感器可能存在异常,请联系我们~
  3. 背景值 + 清洗:干净是精准的前提!
  ✅ AD 仪器超方便,设自动清洗看粒子数就能判断干不干净~但这 2 个地方要重点洗:
  ✅ Chamber:样品容易粘在壁上,可以用乙醇冲一冲,或者拆下来深度清洁,残留少了,数据才准~
  ✅ Sensor:用久了流通池也会粘样品,记得定期洗,别让脏东西影响检测~
  ✅ 另外,过滤器(0.2μm的)建议一年换一次,要是清洗后粒子数还是多,就提前换,别等它 “堵死”!
  关键提醒:检测前、检测后都要洗系统(包括 Chamber 和 Sensor),看背景值!只有背景值很小(具体下限值客户自定),才能开始测或者关机,不然下次用会有干扰~
  4. 小检查别漏掉:及时发现小问题
  看看样品池里的搅拌子转不转,不转的话样品混不均匀,数据肯定不准~
  要是设定的流入体积达不到,先查样品池处漏不漏气,漏气了赶紧修,别硬撑着用~
  5.开机要先开仪器预热15min,然后再打开软件。关机要先关闭软件再关闭仪器。
  6.sensor清洗步骤
  ✅ 步:把传感器平放如图所示,拿牙线(选较硬的一头)插入检测池(cell),从另一端把线头拉出来;
  ✅ 第二步:滴入清洗液,轻轻向下拉动牙线,直到清洗液把牙线上的棉线部分浸润;
  ✅ 第三步:轻轻上下拉动牙线两端清洗,但千万别让牙线的硬头超出棉线部分 —— 硬头会擦伤检测池光滑的内壁,一旦刮花,传感器就废了!
  五、常见问题解答(FAQ)
  结合原理找根源,高效解决
  ✅ 仪器连接不上该如何处理?
  检查线路是否连接正确
  检查COM口是否存在并且正确对应
  如若1、2都不行,则有可能Counter损坏,直接联系厂家。
  ✅ 仪器背景洗不下来该如何处理?
  检查进水桶中是否有异物
  检查滤芯中是否有异物
  将稀释腔(Chamber)拆下来超声清洗
  将传感器拆下来清洗
  如若上述方法都未解决问题,请及时联系我们哦~日常技术问题可扫码(粒度天才吧)联系我们,我们会为您实时解答您的疑惑!
