1.滚筒筛沙机设备应安装在水平的混凝土基础上,并用地脚螺栓固定。
2.安装筛砂机时要注意主体的垂直和水平位置。
3.安装筛砂机后,检查各个位置的螺栓是否松动,主机舱门是否紧固。如果是,请拧紧。
4.根据设备的功率配置电源线和控制开关。
5.检查完成后,进行空载试运行。试运行正常后,即可开始生产。
机器维护是一项比较重要和频繁的任务,应与机器的操作和维护密切协调。应有专职人员值班检查。
滚筒筛沙机设备的维护
1.轴承承受着机器的所有载荷,因此良好的润滑对轴承的寿命有着重大影响,直接影响机器的使用寿命和运行速度。因此,注入的润滑油要清洁且密封良好。机器的主要加油点(1)旋转轴承(2)滚柱轴承(3)所有齿轮(4)移动轴承和滑动表面
2.新安装的轮胎容易松动,要定期检查。
3.注意机器各部件的正常工作
4.注意检查易磨损部件的磨损程度,并注意随时更换磨损部件
5.设备的底架平面应清除灰尘和其他物体,以防止机器遇到无法破碎的材料时,移动轴承在底架上移动,导致严重事故
6.如果轴承油温升高,应立即停机检查原因并排除。
7.如果旋转齿轮在操作过程中发出敲击声,应立即停止检查并消除。
好了,关于滚筒筛沙机设备的安装与维护就与大家分享到这里,有什么问题想了解或者想购买的广大朋友们可在线留言或者直接青州市宏海重工机械有限公司的电话我们将竭诚为您服务。
