四柱三梁液压机的液压泵吸入空气怎么办?
发表于:2026-9-18 10:56:47|本帖共 536 字 63
       四柱三梁液压机的液压泵吸入空气怎么办? 四柱三梁液压机的液压泵吸入空气主要是指液压泵吸进的油压中混合有空气,这会导致液压泵容积的效率降低,给液压系统的正常工作带来不小的影响,应该及早排除,吸入空气是影响液压泵正常作业的一个重要因素。那么我们要如何才能排除液压泵吸入空气的故障问题呢? 1、液压泵本身有关位置,如出油端也要严加密封,防止液压泵内出现短时间低压而吸入空气。四柱三梁液压机的液压泵吸油管道连接处需要密封完好无损,防止吸入空气。 2、选择合适的液压油液,通常来说,液压机厂家采用消泡性较好的工作油液,或者在油液内注入消泡添加剂,这样液压油中气泡就能很快上浮而且消失。 3、添加液压油液要适度,液压机油箱中的油液需要加到油标线所指示的高度,吸油管一定要浸入油箱的三分之二深度处,液压泵的吸油口至液面的距离需要尽可能的缩短,以减小吸油阻力。如果液压油液的黏度太高,那么就需要更换黏度较低的油液。滤油器堵塞需要及时清除污物,这样就能够有效的防止过量空气的侵入。 4、四柱三梁小型液压机油箱的设计要科学合理。回油管要以45度的斜切口面朝箱壁并且靠近箱壁插入油液压油中。流速不能太高,防止回油冲入油箱时搅动液面而混入空气。油箱中还要设置隔板,目的是使油中气泡上浮后不会进入吸油管附近。
通俗易懂,老少皆宜的技术贴。
昨天 07:34|本帖共 14 字 回复
