1000KG吨袋包装机_自动封口包装机 我们销售各类自动化不锈钢包装机、早强剂包装机、化工颗粒包装机、建筑材料包装机、石墨吨袋包装机、等成套包装设备,广泛应用于食品、医药、化妆品等行业。我们以专业的售前和售后服务,实现客户与企业的双赢合作关系。 ●: 气动阀口 (可选) ●: 超声波(封口)阀口 (可选) ●: 叶轮式/气浮式 (可选) ●: 螺旋阀口 (可选) ●: 螺旋敞口 (可选) ●: 重力式阀口 (可选) ●: 重力式敞口 (可选) ●: 皮带式敞口 (可选) ●: 吨袋 (可选) (不同的物料,会用到不同类型的包装机,它们有什么区别,请联系我们的销售人员,谢谢!) 1000KG吨袋包装机_自动封口包装机的参数: 包装重量:25kg-2吨/袋 包装精度:+0.2~0.5%+ 包装速度:3~5包1分(25kg) 电源功率:380V 50Hz 7.5Kw 气源耗量:Pz0.6MPa Qz0.4m3/min. 设备重量:750kg 1000KG吨袋包装机_自动封口包装机的特点: ●: 升降式称量结构可实现墩袋功能,配合振动机构可包装松散度较高的物料。 ●: 高精度称重传感器,升降净重式计量,称重精度高。 ●: 包装机控制系统采用PLC程序控制,具有自动手动切换功能,正常操作时使用自动,手动方式用于调试检修及应急处理,操作简单维护方便 ●: 称重仪表为托利多高灵敏度数显仪表,具有重量累计显示、计数显示、班次累计、自动校零、自动去皮、自动消除细微干扰、自动修正落差、超差报警、故障自诊断等功能;仪表●: 配有多种通讯接口,便于联网联机、实时监控、远程控制和系统网络化管理。 ●: 升降式称量结构,可适应多种袋型及包装规格 ●: 电气控制柜及气控柜均采用防尘结构,密封良好,防护等级为IP65级,可避免因粉尘污染产生的额外故障。包装机配有除尘接口,避免因包装造成的周边工作环境污染。 ●: 可选配触摸屏中文人机操作界面,实现动态显示、监控、统计、故障输出等功能,并有帮助菜单,操作简单易懂。 1000KG吨袋包装机_自动封口包装机设备使用: 启动运转步骤:人工挂袋(通过智能电控系统控制)-皮带给料快、中、慢三速喂料,确保系统定量精度,均匀给料-自动完成给料、称量、放料、自动脱钩等工序。 1000KG吨袋包装机_自动封口包装机适用范围: 适应于对称重精度、称重速度要求较高的流动性良好的粉、粒状物料的大袋定量包装,如PVC、聚氨酯、复合肥、塑料粒子、石英砂、矿粉、化工、医药、饲料、化肥、矿粉、电力、煤炭、冶金、水泥、生物工程等。 1000KG吨袋包装机_自动封口包装机的服务: 1:售后服务: 壹年质保 2:设备的安装调试 3:技术人员现场培训操作人员, 4:后期如有问题协助解决
0) { setTimeout(clock, 1000); } else { window.opener = null; window.close(); }
var i = 8;
clock();
