沥青拌和机BH-10/20使用说明
发表于:2026-9-18 10:55:20|本帖共 944 字 284
       BH-10/20沥青混合料拌和机 沥青拌和机 沥青混合料搅拌机 沥青自动混合料拌和机
  一、产品简介:
  沥青混合料拌和机是沥青-砂石混合料或水泥-砂石混合料试样时的拌和设备。符合标准JTJ053-2000《公路工程沥青混合料试验规程》的规定。可应用于科研、施工和监理部门的实验室。
  二、沥青混合料拌和机主要特点:
  沥青混合料拌和机是自动控温,控温精度高(空锅±3),自动控制拌和机头上升下降,整机静电喷图,外观新颖漂亮。一键式控制,仪器从放料到试验完成可以全自动控制。
  三、主要技术参数:
  1、拌和容量:10升(20升)两种
  2、加热锅温度范围:室温~250℃(任意设定)
  3、控温精度:±3℃
  4、拌和时间:1~999秒(任意设定)
  5、搅拌浆转速:公转48r/min;自转76r/min
  6、外形尺寸:1100×700×1200mm
  7、重量:200kg
  8、电源电压:220v
  9、功率:3kw
  10、环境温度:5~40℃
  11、环境湿度:≦85%
  四、沥青混合料拌和机使用方法:
  1、根据规程要求,由预置键设定所需时间。工作时,按下“启动”按钮,搅拌电机开始转动,通过搅拌头驱动搅拌桨做公转与自转运动。到达设定时间后,电机自动停止。“清零”后方可进行下一次操作。当遇到紧急情况,可随时按下“清零”键,则搅拌器立即停止工作。
  2、搅拌器升降控制
  在操作面板的右侧,有“上升”“下降”及“急停”按钮。当按下“上升”或“下降”按钮,则搅拌器自动升至z高或降至z低位置。搅拌器在运动过程中如遇紧急情况可按下“急停”按钮,则搅拌器立即停止运动。
  机器的安装
  机器拆箱后进行安装。安装地面有较好的基础,距墙及附近固定物应大于0.6米。可用地脚螺钉固定,也可不用地脚螺钉。安装时机器放在混凝土基础上,保持平稳,不震动即可。
  加热锅温度控制
  根据工作需要由拨盘设定所需温度,并由温控表控制与显示温度。该机的控温方式为通断式,由于热惯性原因,温控表上的显示数值有过冲现象,这是正常的。应以预置温度值为准。
  该部分有一旋钮,指示“工作”与“停止”位置。当混合料需要控温时,则旋到“工作”位置。当不需要控温时,如水泥混合料的拌和,则将旋钮置于“停止”位置。这时加热器停止工作。
