【新品发布】纳芯微NSR114xx-Q1系列:助力新能源汽车电源升级
发表于:2026-9-18 09:44:11|本帖共 1,514 字 1431
       纳芯微全新推出的NSR114xx-Q1系列车规级40V宽输入同步降压转换器,以其高可靠性、高效率和低EMI三大核心优势,为新能源汽车的电源方案带来了显著提升。该系列产品提供QFN-14和QFN-12两种封装,适用于汽车中控VCU/TBOX、ADAS、信息娱乐系统等多种应用场景。
  NSR114xx-Q1系列包括以下型号:
  NSR11440A-Q1QAOR
  NSR11440B-Q1QAOR
  NSR11440C-Q1QAOR
  NSR11430A-Q1QAOR
  NSR11430B-Q1QAOR
  NSR11430C-Q1QAOR
  NSR11431A-Q1QAOR
  NSR11431B-Q1QAOR
  NSR11431C-Q1QAOR
  这些型号覆盖了多种应用需求,确保用户可以根据具体场景选择最合适的解决方案。
  纳芯微NSR114xx-Q1系列具备3~40V的超宽输入电压范围(VIN),能够全场景适配车机应用。输出电压范围在1~0.95*VIN之间,可提供高达4A的输出电流,轻松应对高压抛负载及低温冷启动等工况。通过AEC-Q100 Grade 1认证,可在-40℃至125℃的温度范围内稳定运行,并且在整个温度范围内实现±1%的高输出电压精度,确保MCU、传感器等关键设备的供电安全。
  NSR114xx-Q1系列具有超低静态功耗,典型静态工作电流IQ仅12μA,关断电流ISHDN仅160nA。即使在1mA负载下,也能实现85%的效率,大幅降低系统待机功耗,延长电池续航时间。其低导通阻抗设计,集成59mΩ的HS-FET和29mΩ的LS-FET,支持4A负载电流,在12V电池供电场景下,输出5V时可实现高达95%的峰值效率,并具备出色的热稳定性。此外,外置偏置供电功能进一步优化了系统效率,BIAS管脚支持外部5.5V以上供电,从而降低输入侧电流。
  为了减少电磁干扰(EMI),NSR114xx-Q1系列采用了多项技术:
  Flip Chip技术:将芯片直连引脚,相比传统封装减小了尺寸,减少了键合线的影响,降低了寄生电感和寄生阻容,提升了高频特性。
  对称式引脚分布设计:优化了VIN→GND输入电流路径,减少了回流面积,抑制了高频噪声;双VIN并联输入抑制了寄生参数引起的高频振铃,优化了EMI性能;输入电流回路磁场互相抵消,进一步降低了寄生电感;优化SW和FB管脚间距,减少了高频开关噪声对敏感信号的干扰。
  展频技术:基于可选的自研展频技术,通过LFSR伪随机频率调制,将固定开关频率的发射能量均匀调制到±5.5%的频带区间,显著降低了特定频点的能量峰值,优化了EMI性能。此外,芯片支持200kHz至2.2MHz的开关频率调节,可根据应用需求选择合适的工作频率,进一步优化EMI特性。
  凭借这些优势,NSR114xx-Q1系列无需外部共模电感即可满足CISPR25 Class 5标准。该系列产品广泛应用于汽车中控VCU/TBOX、ADAS、信息娱乐系统等领域,提供了高效可靠的电源解决方案。
  随着新能源汽车市场的快速发展,对电源管理的要求也越来越高。纳芯微NSR114xx-Q1系列不仅在性能上表现出色,还通过其紧凑的设计和的EMI控制能力,为汽车制造商提供了灵活且高效的电源管理解决方案。这不仅有助于提升新能源汽车的整体性能,还能延长电池续航时间,增强系统的稳定性和可靠性。
  总之,纳芯微NSR114xx-Q1系列车规级同步降压转换器,以其高可靠性、高效率和低EMI的优势,成为新能源汽车电源方案的理想选择。无论是面对复杂的车载环境还是严格的行业标准,NSR114xx-Q1都能提供全面的支持,助力新能源汽车产业迈向新的高度。
