河北省施工现场扬尘监测项目建设
为全面落实省委、省政府大气污染综合治理战略部署,根据《河北省扬尘污染防治办法》《河北省深入实施大气污染综合治理十条措施》《河北省扬尘污染防治攻坚项行动方案》等,河北省住房和城乡特制定《河北省2021年建筑施工扬尘污染防治工作方案》,方案明确要求:各地要落实施工现场扬尘污染防治措施方面,包括落实施工现场扬尘一般管控措施,落实房屋建筑工程施工、市政基础设施工程施工、建(构)筑物拆除作业扬尘管控措施,对各类扬尘管控措施均进行细化。而关于施工现场监测设施的建设为:
1.施工现场视频监控设备应装尽装,正常联网,发生故障及时维修。
2.各地建筑施工现场视频监控设备和PM10空气在线监测系统必须做到应装尽装,并分别与当地建设主管部门、生态环境主管部门联网,保证系统正常运行,发生故障应当在24小时内修复。
3.根据建筑工地PM10空气在线监测实时数据有重点地对建筑工地扬尘污染开展精准监管、自动监管,鼓励有条件的市县监管部门、施工现场引进无人机,丰富监管手段,弥补靠人死盯硬守、监管力量不足的问题。
针对河北省需求,我公司自主研发的ZWIN-YC08 型扬尘噪声在线监测系统(集成视频监控)符合,可实现对颗粒物浓度进行连续自动监测,能够实现TSP、PM10、PM2.5、温度、湿度、气压、风速、风向、噪声、视频监控等参数实时分钟数据监测。
颗粒物采用泵吸式采样方式,并且在端配置孔径为 1mm 的防护网,隔离杂质,可选取有代表性的区域进行采样分析;气体采样增加了加热除湿功能模块, 具备粒子切割器、加热模块和储水瓶,可有效除湿除尘,提高气体检测的精准度。
加热除湿原理:采用控制模块联动主控程序,可在系统中设置任意需求湿度限值,当外界湿度达到限值后,启动联动模块联动采样头中的加热模块进行加热, 加热后的水气进入储水瓶,气体则通过采样管进入颗粒物粉尘仪中进行检测。
产品特点:
采样方式:泵吸式采样,采样泵管道设置气水分离器,防止人为喷水或吸入湿度较大的空气对分析仪造成误差及损害;
采样流量:流量控制在 1L/min ±5% 恒定流量;
采样口:距离地面 3 米,配置常规 3 米立杆;
