变电在线监测装置SF6监测系统用于高压配电室内SF6气体泄漏在线监测;在室内SF6气体泄漏超标时,系统通过红外报警器发出声光报警,并将报警信号远传至远方调度端,同时通过风机控制器自动启动轴流风机进行排风,可根据工程规模和房间大小进行系统配置。可按时段设定风机定时启动和停止的八个时段,可设置风机启动持续时间;风机在停止状态可按下主机面板上的风机启动按钮强制启动风机排风。风机在运行状态同样可以按下主机面板上的风机按钮强制停止风机。在主机界面可以查看风机运行状态。
变电在线监测装置SF6监测系统的现场调试:
1、系统上电,查看定值整定是否正确;
2、查看气体检测器数据是否正常;
3、手动排风是否正常;
4、SF6模似报警,将气体检测器用相对密封的塑料袋或其他罩住,向气体检测器充少量SF6气体(变电站现场一般会有),当SF6超过设定报警值时,声光报警灯应有声光报警,风机应启动。
5、如有上传要求,需确认与后台通信正常。
