电地暖安装布局时的注意事项
发表于:2026-9-18 08:28:50|本帖共 528 字 2821
       在成都电地暖安装之时,则要做到安装安全有规划。安装电地暖并非是不需要布局的,恰恰相反,电地暖安装的布局需要缜密,要根据使用的面积和房间的保温效果来考虑电地暖的布局,设计合理的电地暖排管的走向以及管路之间的间距,同时按照辐射的原理来向房间提供合适的散热量,进行精确的计算,以达到用最少的管路就达到效果的要求。因此电地暖的使用并非是越密越好的,如果电地暖的盘间距过的话,会造成室内的温度太高而出现燥热的情况,相反还会影响到人的身体健康。同时,安装了电地暖并非是不能再安装空调,因为电地暖只能取到制热的效果,而在夏天里需要使用到制冷之时,还是需要我们的空调来发力,因此在家居之,也要适当的安装空调,以免热起来的时候会让人措手不及。
  成都电地暖安装好后,接下来的工作就是验收了,验收相比前两步要简单一些,但是更需要专业。一般在验收之时,地表的温度并非是越高越好的,为了节能,同时也为了我们的身体健康,一般地表的温度不要超过二十八度,否则容易引发人的多种疾病,会迫使人的血管扩张,因此电地暖的温度也是有个限度的。电地暖也不是他的升温的速度越快就越好,很多业主因为不够专业,总以为升温越快质量就越好,实际上电地暖的升温加速过快会让地表和房间承受不住而影响家居的使用寿命。
