在使用工业冷却塔前我们应该注意哪些问题(冷却塔常识)
发表于:2026-9-18 08:07:21|本帖共 1,042 字 1876
  如何改善工业冷却塔噪声?
  工业冷却塔的噪声属于中高频稳定噪声,声源“标准声级”在?80?db原则上,工业冷却塔噪声控制的目标是将受噪声影响的受声点噪声等级控制在相应的当地环境噪声规范之内。
  产生噪声的原理.传播效果可以将工业冷却塔噪声的改造归因于塔内.塔外有两种基本方法,主要是声源的减噪改造;塔外包括声波隔离(隔音).声波吸收(沿途吸收损耗)及其间距损耗(声音扩散)等三种方法。其中,声波隔离辅以声波吸收作为塔外改造的关键手段,无论是塔内声源改造技术还是现有的塔外声波隔离技术,我国的应用刚刚发展,缺乏实践应用经验。
  当声波在传播过程中遇到障碍时,会产生反射.散射和绕射有三种情况。声屏障是在声源和声点之间插入设备,用于隔断和吸收声源到达声点的直接声波,使部分声波阻塞反射,部分声波根据屏幕散射(小)和屏幕顶绕射等额外损耗到达声点,缓解声点的噪声危害.达到降噪效果的目的。
  声屏障产生的绕射条件会削弱声屏障的隔音效果,绕射能力与声波的频率有关,因此声屏障的降噪效果与声波的频率,即波长密切相关。声屏障的波长.不易绕射的高频波屏蔽效果非常明显,可以在屏障后面产生较长的声影区;对于波长,.绕射能力强的低频波屏蔽效果非常有限。当然,绕射声波对声点的危害也可以通过加宽屏障来减弱。由于声屏障对高频声波的屏蔽合理,工业冷却塔落水噪声的频谱主要是中高频成分,因此选择声屏障隔断和吸收工业冷却塔声源到达声点的直接声波可以获得一定的降噪效果。
  清理工业冷却塔有什么技巧吗?
  1.人工清除工业冷却塔.集水槽内囤积的垢渣.污物。
  2.关闭工业冷却塔回水阀,将集水槽充满水,用50℃上下开水将BAP安全除垢剂溶解在槽体内,用冲洗泵不断循环清洗填料,直至污垢.清洗污垢(如果填料使用寿命长,导致老化和塌陷,建议拆卸和更换填料)。
  3.用杀菌剂清洗填料和工业冷却塔内外。
  4.清除循环泵滤网,生锈.清理填料皮和其他异物,检查滤网是否完好,如有损坏换新网。
  5.所有修复后,请甲方相关承担人员验收。
  6.最后,取出乙方的所有物品,现场清理。
  以上就是圆形冷却塔维修厂家广东康明节能空调为大家带来(在使用工业冷却塔前我们应该注意哪些问题(冷却塔常识))介绍,希望对大家有所帮助,更多冷却塔资讯请继续关注我们吧。
  广东康明节能空调是专业从事冷却塔销售以及配件维修主要销售金日冷却塔及配件维修,良机冷却塔及配件维修,马利冷却塔及配件维修,BAC冷却塔及配件维修,斯频德,康明,明新,菱电等冷却塔配件以及维修,广东康明节能空调期待与您的合作!
