304卫生级不锈钢螺杆泵应用及磨损原因
发表于:2026-9-17 13:44:49|本帖共 1,249 字 1472
       卫生级螺杆泵材质为304不锈钢和食品硅胶定子组成,也称为食品级螺杆泵。这种泵对高粘度流体的输送和含有硬质悬浮颗粒介质或含有纤维介质的输送,有一般泵种所不能胜任的特点。其流量与转速成正比。 G型卫生级螺杆泵传动可采用联轴器直接传动,或采用调速电机,三角带,变速箱等装置变速。 G型卫生级螺杆泵零件少,结构紧凑,体积小,维修简便,转子和定子是本泵的易损件,结构简单,便于装拆。 二、G型卫生级螺杆泵技术参数: 流量:0-150m3/h; 扬程:60-120m; 功率:0.75-37kw; 转速:500-960r/min; 口径:20-135MM; 温度:-15-200℃。 G型卫生级螺杆泵磨损五点原因: 1,每种塑料,都有一个理想塑化的加工温度范围,应该控制料筒加工温度,使之接近这个温度范围。粒状塑料从料斗进入料筒,首先会到达加料段,在加料段必然会出现干性磨擦,当这些塑料受热不足,熔融不均时,很易造成料筒内壁及螺杆表面磨损增大。同样,在压缩段和均化段,如果塑料的熔融状态紊乱不均,也会造成磨损增快。 2,转速应调校得当。由于部分塑料加有强化剂,如玻璃纤维、矿物质或其他填充料。这些物质对金属材质的磨擦力往往比熔融塑料的大得多。在注塑这些塑料时,如果用高的转速成,则在提高对塑料的剪切力的同时,亦将令强化相应地产生更多被撕碎的纤维,被撕碎的纤维含有锋利末端,令磨损力大为增加。无机矿物质在金属表面高速滑行时,其刮削作用也不小。所以转速不宜调得太高。 3,螺杆在机筒内转动,物料与二者的摩擦,使螺杆与机筒的工作表面逐渐磨损:螺杆直径逐渐缩小,机筒的内孔直径逐渐加大。这样,螺杆与机筒的配合直径间隙,随着二者的逐渐磨损而一点点加大。可是,由于机筒前面机头和分流板的阻力没有改变,这就增加了被挤塑物料前进时的漏流量,即物料从直径间隙处向进料方向流动量增加。结果使塑胶机械生产量下降。这种现象又使物料在机筒内停留时间增加,造成物料分解。如果是聚乙烯,分解产生的加强了对螺杆和机筒的腐蚀。 4, 物料中如有碳酸钙和玻璃纤维等填充料,能加快螺杆和机筒的磨损。 5,由于物料没有塑化均匀,或是有金属异物混入料中,使螺杆转动扭矩力突然增加,这种扭矩超出螺杆的强度极限,使螺杆扭断。这是一种非常规事故损坏。 G型卫生级螺杆泵产品用途 环境保护‘工业污水、生活污水、含有固体颗粒及短纤维的污泥浊水的输送,特别使用于油水分离器 板框压滤机设备等。 船舶工业:轮底清洗、油水、油渣、油污水等戒指输送。 石油工业:输送原油、原油与水的混合物、煤田气和水的混合物、往地层内灌注聚合物等。 医药、日化:各种粘稠浆、乳化液、各种软膏化装品 食品罐头行业:各种粘稠淀粉、浓酒糟、粮食制品渣、各种酱类、浆类、固体物浆液 建筑行业:水泥沙浆、石灰浆、涂料、糊状体的喷涂 采矿行业:矿井内的固体颗粒、地下水、污浆水 化学行业:各种悬浮液、油脂、各种胶体浆、各种粘合剂 印刷、造纸:高粘度油墨、墙纸的PVC高分子塑料糊和各种浓度的纸浆,短纤维浆料 工业锅炉、电厂:水煤浆输送
