锅炉输煤系统设备名称
发表于:2026-9-17 13:37:30|本帖共 1,964 字 1429
       立式锅炉炉胆,循环流化床锅炉的给煤方式按给煤位置来分有炉前给煤、炉后给煤及炉前炉后给煤三种,前两种给煤方式都有给煤不均匀的缺点,种给方式给煤比较均匀,但输煤系统比较复杂,维护困难。负压给煤方式,因为给煤口处于负压,煤靠自身重力流入炉膛,所以结构简单,对给煤的粒度、水分的要求均较宽。凭借七十余年制造锅炉的积淀,目前郑锅锅炉已形成燃气锅炉、生物质锅炉、燃煤锅炉、导热油锅炉等400多个品种规格,并广泛应用于化工、食品、酿酒、供热、造纸、印染、橡胶等行业。郑锅锅炉目前拥有工业锅炉行业的生产工艺装备,主要设备有:高速数控平面钻、数控锅筒钻、机器人焊接设备等600台套。
  包括锅炉内部检查与使用准备。2、炉膛及烟道内的检查,炉膛及烟道内的积灰及杂物应清除干净。风道及烟道的调节门,闸板须完整严密,开关灵活,启闭指示准确。3、锅炉附件的检查,检查安全附件是否完好;旋塞是否旋转灵活、好用;多种仪表和控制装置应齐全,好、清洁。检查合格后,应使压力表旋塞处于工作状态。4、自动控制系统的检查。5、附属设备的检查。6、燃烧设备的检查,检查燃烧装置是否完好;对机械传动系统,输煤系统,出碴系统试转正常;调速箱安全弹簧压紧程度应适当,润滑良好;煤闸板尺指示正确.老鹰铁整齐、完好,翻碴板完整,动作灵活。7、辅助受热面的检查,检查辅助设备(引风机、鼓风机、水泵等)联轴器是否连接牢固;三角皮带松紧适当;润滑油应良好、充足;冷却水畅通。检查合格后,装好安全防护罩,分别进行试运转,并注意空转时的电流。
  建设方案二:拆建2×ZG-130/3.82-M循环流化床锅炉。本工程建设期:2017年4月开工,预计2019年10月全部竣工,工期总计30个月。此方案周期长、工程投资高、涉及原系统稳定运行,不可预见标准多,工程风险大,工程重要节点难控制。需要分期拆除和建设,锅炉房需要拆除重建,原辅助系统也不可用。 建设方案二自2017年4月开工,拆除原有1、2#锅炉,扩建厂房先后延长6米、加高12米。(原有:29.5m×29m×30m)拆除原有建筑_和设备太多,所用时间过长,不确定的标准大大增加,可能边拆除边检验边更改。故施工周期延长、施工难度增大。且不能先建1台130t/h锅炉后再拆除3、4#锅炉,所以整体建设周期过长,同时,如改扩建原输煤系统也要改造,可能会影响原有锅炉运行,导致无法正常供暖,锅炉输煤系统设备名称。
  因为水在锅炉水汽循环系统中所经历的过程不同,其水质常有较大的差别。根据实际需要,常给予这些水以不同的名称,现简述如下:生水(原水):生水是未经任何处理的天然水(如江、河、湖及地下水等)。生水是制取补给水的原料或用来冷却转动机械的轴承,以及供消防用等。清水:原水经过沉淀、过滤处理除去悬浮杂质的水。锅炉补给水:生水经过多种方法净化处理后,用来补充锅炉水、汽循环系统中损失的水。 凝结水:在汽轮机中做功后的蒸汽经凝汽器冷凝而成的水。疏水:多种蒸汽管道和用汽设备中的蒸汽凝结水。给水:送往锅炉的水。(7) 锅炉水:在锅炉本体的蒸发系统中流动着的水,简称炉水。冷却水:用作冷却介质的水。 循环冷却水采用对中水深度处理后的水。中水:城市污水处理厂处理(一般为二级处理)后的水。
  内蒙古某电厂拟新建建两台58MW循环流化床锅炉,替代原有锅炉,并且同时新上环保设施,安装电袋复合除尘器、采用脱硫炉内喷钙工艺和SNCR脱硝工艺。输煤系统按满足2-58MW循环流化床锅炉耗煤量设计。雁中改造为58MW循环流化床锅炉后,因为供热介质改为高温水,因此需要在热源厂新建换热站,锅炉输煤系统设备名称。
  本次由曹工挑大梁设计的280t/h锅炉,在满负荷时,相当于310t/h的标准。遵循郑锅一向的设计原则,此次设计小组始终对任何细节都面面俱到,如合理炉膛结构布置,充分保证高效燃烧;优化过热器系统设计,确保蒸汽参数;优化进口下倾且中心筒偏置式高效绝热旋风分离器的设计,确保高效分离,提高燃烧效率,保证锅炉的低床压运行;设计采用高流率、低能耗自平衡回料阀,解决返料阀内超温和结焦问题;增加独特的二次风布置,强化燃烧;采用落煤管设计,延长了落煤管的使用寿命,保证输煤通畅,又防止热烟气反喷,利于燃烧;在炉膛上部特设计脱销加药喷口位置的SNCR的脱销技术,加强混合,确保脱硝效率
  据郑锅介绍,燃煤蒸汽锅炉的组成部分主要是输煤上煤系统、除渣系统、鼓引风机系统及消烟除尘系统,此外为了确保安全还需要安装安全附件等,以下是郑锅分析的燃煤蒸汽锅炉的各部分组成:
  锅炉输煤系统设备名称
  堵塞破碎机:枣庄市建阳热电有限公司输煤系统所使用的破碎机为齿辊式,即使是经过压滤的生活污泥在通过该破碎机时,也会因为软黏引起严重的堵塞,有时也会造成锅炉断煤。
  不管您在选购锅炉时遇到什么问题,都可以或在线咨询!点击咨询
