安徽职业学院LED拼接屏显示系统
发表于:2026-9-17 11:55:47|本帖共 993 字 1412
       序号 产品名称 技术参数要求 数量 完工时间 1  46吋DID液晶显示单元 *1、双边边框6.7mm,46寸超窄边液晶DID显示屏; 2、分辨率1366×768,画面比率16:9,亮度典型值700cd/㎡,视角178度,色彩16.7M,响应时间8ms,色温10000K,对比度3000:1; 3、功耗300W; *4、输入信号端口:5路视频、1路VGA、1路DVI、1路HDMI、1路RJ45千兆流媒体接口; 5、控制端口:RJ45(RS232环入环出); *6、内置拼接处理器。 9台 合同签订后 15 日内 2  显示屏支架 *1、液压前维护支架,每单元都可独立拆卸维护,可以贴墙安装,积木式堆叠安装,安装完成后,无任何金属钩针、无螺丝钉、无钢针等影响美观的辅助材料。 1套 3  大屏专用线缆 VGA线、视频线、控制线、电源线 9套 4  VGA分配器 1进16出VGA分配器(机架式) 1台 5  信号计算机 *1、CPU:英特尔酷睿2双核I3-2130 *2、内存:2G DDR3 1333 *3、硬盘:500G SATA(7200转) 4、DVDRW刻录光驱 5、G605 512M独立显卡带DVI/DP、集成声卡、 *7、显示器:22寸商用宽屏液晶显示器带DVI接口 8、网卡:100M-1000M网卡 9、USB接口2个接口前置 10、内置还原卡实现网络同传和硬盘保护功能 1台 6  PH10显示系统 *1、10mm,1纯红1纯绿,10000/㎡,7.04M*0.48M=3.38㎡,水平像素704,垂直像素48 3.38平方米 7  控制系统 1、主要用来显示各种文字、符号和图形或动画等,画面显示信息由计算机编辑,经RS232/485串行口预先置入LED显示屏的帧存储器,然后逐屏显示播放,循环往复,显示方式丰富多彩,变化多样。 1套 8  安装架 现场测量定制 1套 本包要求: 1、技术参数要求中标示“*”要求必须满足或优于要求,未标“*”的要求每项产品最多允许2项负偏离,否则报价文件不能通过初审。 2、报价人须承诺为所投设备提供1年以上质保服务。 3、报价人须具备音视频智能系统集成工程资质。 4、电话:。 5、本项目为交钥匙工程,投标报价须包括送货、安装、辅材、系统集成、服务等所有的费用。
  【易显技术】安徽LED屏价格|合肥LED屏维修哪家好?合肥LED屏厂家 www.125led.com 江涛 合肥LED显示屏厂家 合肥LED显示屏维修 合肥LED显示屏报价 安徽LED显示屏安装
