Neuroscan便携式脑电系统2022资料已更新推荐
发表于:2026-9-17 11:52:13|本帖共 1,570 字 1360
       据技术部11月28日10点54分透露:Neuroscan便携式脑电系统2022资料已更新推荐 http://www.app17.com/c63114/products/d11833148.html
  SynAmps2采用集成可编程软件,使数据的采集更具灵活性。CURRY8软件作为Neuroscan系统的核心,将继续作为SynAmps2系统的接口。CURRY8与SynAmps2的结合将使研究者得以进行高质量的数据采集。
  SynAmps2的Headbox由64个单、4个双和2个high level输入组成,共计70导,同时采集每导的采样率能达到20,000Hz。其配套系统可提供多至4个放大器(256/280导)的协调同步,并可确保通道的同步采集。精心设计的启动和时间锁定功能确保系统中通道无相位偏差。所有的通道都使用高质量的24位A/D模拟数字芯片来处理数据,这些数据通过USB 2.0接口传送到CURRY8计算机。SynAmps2/ CURRY8的结合提供了更的记录功能,可以在线实时处理数据。在线数字信号处理包括多种平均模式的建立,时域和频域地形图的绘制,数据重组,以及EKG/EOG伪迹的同步去除等等。SynAmps2还可以进行多导阻抗测量,研究者可同时看到所有导联的阻抗值。另外,可以进行在线实时频谱分析。除了数字USB输出,SynAmps2/CURRY8的结合能让您通过TCP/IP协议获得数字化数据串,为客户自编的采集和反馈软件提供了一个内部接口。SynAmps2可以与记录环境相匹配,包括研究、临床和环境。通过Micro Maglink系统还能在MRI中使用。
  Neuroscan真诚地倾听客户的意见,并对他们的要求做出反应。SynAmps2的工艺运用了新的技术,提供一个能满足和超出您的要求的产品。为了高效地运用SynAmps2,必需使用与之相匹配的计算机系统。我们要求具有高性能的计算机,详情请参阅SynAmps2技术说明书或与Neuroscan的销售代表进行咨询/获取建议。
  SynAmps2是建立在高保真记录的基础上的,SynAmps2是能提供原始数据的放大器,Neuroscan具有的技术和设备优势。
  技术规格 ●每个Headbox 有64导单导联 ; ●每个Headbox 有4导双导联 ; ●每个Headbox 有2导High Level 导联 ; ●采样率:256导同时采集,每导可达20,000 Hz ; ●所有导联均同步采集信号 ; ●A/D Resolution:24 Bit ; ●输入阻抗:10 GOhms ; ●共模抑制比(CMRR):110 dB ; ●输入噪声(Input Noise.):<0.5uV RMS DC to 200Hz,<1.5uV RMS ; ●带宽(Bandwidth):DC ~ 3500 Hz ; ●低通滤波:-3 dB(3500 Hz),single pole ; ●高通滤波:DC 或 -3 dB(0.05 Hz),single pole ; ●输入范围(Full Scale Input Range)(DC Mode):+/- 200 mV ; ●系统增益(System Gain)(DC Mode):10 ; ●灵敏度(Sensitivity)(DC Mode):24 nV/bit ; ●输入范围(Full Scale Input Range)(AC Mode):+/- 995uV ; ●系统增益(System Gain)(AC Mode):2010 ; ●灵敏度(Sensitivity)(AC Mode):3 nV/bit ; ●数字化(TTL)输入: 8 Bit刺激,8 Bit反应 ; ●High Level 输入范围:+/- 5 V ; ●阻抗:1K Ohm ~ 50 K Ohm ; ●IMRR:127 dB ; ●Headbox 体积(h x w x d):4.5 x18.7 x 21.8cm, 每 64 导 ; ●Headbox 重量:1.5 kg。
  原创作者:上海赢富仪器设备有限公司
