智能温室:自动气象站技术参数-农业气象监测预警系统2023全境派送
发表于:2026-9-17 11:31:35|本帖共 1,478 字 3613
       智能温室:自动气象站技术参数-农业气象监测预警系统2023全境派送,【JD-CQX10】,【山东竞道光电,生产厂家】,同步开发与网站相配套的业务处理平台,为网站实时提供新信息,信息的按时更新和服务时效,是特色网站和业网站的生命力。与该网站相衔接的业务平台包括设施农业气象监测预警系统、农业气象业务系统、日光温室小气候监测平台等。该网站刚刚建立运行,还需要不断地,如增加对智能温室的气象服务信息、增加外阜相关信息报道与网站的链接、开发基于手机访问的WAP网站、加强宣传等。
  一、产品特点
  1.顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡(实用新型利,利号ZL 2020 2 3215713.X)☆
  2.原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向(发明利,利号ZL 2021 1 0237536.5)☆
  3.温度、湿度、风速、风向、大气压力、光学雨量、光照、pm2.5、pm10、噪声十要素一体式传感器(实用新型利,利号ZL 2020 2 3215649.5)☆
  4.标配GPRS;可选配RJ45、以太网、4-20ma、Lora透传、4G透传、蓝牙、485转USB等多种传输方式
  5.两米碳钢支架,顶部无需法兰盘可直接套接传感器(实用新利,利号ZL 2020 2 3211795.0)
  6.传感器外壳采用ASA材质,更有效对抗盐雾等环境,防护等达到IP65以上
  二、技术参数
  1.风速:测量原理超声波,0~60m/s(±0.1m/s)分辨率0.01m/s;(发明利,利号ZL 2021 1 0237536.5)
  2.风向:测量原理超声波,0~360°(±2°);分辨率:1°;(发明利,利号ZL 2021 1 0237536.5)
  3.空气温度:测量原理二管结电压法,-40-60℃(±0.3℃),分辨率0.01℃;(北京市校准证书)
  4.空气湿度:测量原理电容式,0-99%RH(±3%RH),分辨率:0.01%RH;(北京市校准证书)
  5.大气压力:测量原理压阻式,300-1100hpa(±0.25%),分辨率0.1hpa;(北京市校准证书)
  6.PM2.5:测量原理光散射,0-1000ug/m³(±10%),分辨率1ug/m³;
  7.PM10:测量原理光散射,0-1000ug/m³(±10%),分辨率1ug/m³;
  8.噪声:测量原理电容式,30-120dB(±1.5dB),分辨率0.1dB;
  9.光照:测量原理光电效应,0-20W LUX(<&plusmn;3%),分辨率1lux;
  10.光学雨量:测量原理光电式,0-4mm/min(&le;&plusmn;4%),分辨率0.01mm;
  11.采集器供电接口:GX-12-3P插头,输入电压5V,带RS232输出Json数据格式,采集器供电:DC5V&plusmn;0.5V峰值电流1A
  12.传感器modbus、485接口:GX-12-4P插头,输出供电电压12V/1A,设备配置接口:GX-12-4P插头,输入电压5V
  13.太阳能供电、配置铅酸电池,可选配30W 20AH/50W 40AH/100W 100AH.充电控制器:150W,MPPT自动功率点跟踪,效率提高20%
  原创作者:山东竞道光电科技有限公司
