海康威视携手Intel联合发布系列存储新品
发表于:2026-9-17 11:26:13|本帖共 991 字 2238
       近日,海康威视携手Intel在天津联合举办以“海存视界康储未来”为主题的存储新品发布会,重磅推出“超融合”、“超容量”、“超可靠性”等系列存储新品,继续安防存储风向标。
  在本次发布会上,海康威视集中展示了2017年存储新品,包含通过虚拟机技术实现模块化安装部署的融合存储产品—超融合“智能”系列;业内支持8TB企业级磁盘应用的双控制器存储产品—超容量“双控”系列;容许更多磁盘损坏后数据不丢失、业务不中断的宽背板技术产品—超可用“磐石”系列;以及高安全、高可靠云存储方案—“泰山”云存储系列。
  海康威视早在2007年就开始进行视频流直写技术的研发,经过2008年安保以及2009年国庆安保项目检验后,该技术良好的开放性和兼容性受到业界关注,并最终被GB/T28181标准所吸纳,形成行业性规范指导技术。而随着2011年开始的行业专属化云研发成果--视频云存储方案在2013年的落地,海康威视推动了行业存储技术的又一次变革。
  本次发布会所展示的“智能”存储产品,是一款融合了存储和智能分析两个不同应用方向的高度集成化产品,该产品能够对前向智能(智能IPC)数据进行实时存储,并实现了网格化仓储存储技术,可以更加快速精准的实现数据的检索;同时该产品还可以搭载智能分析模块,对进入存储的普通视频/图片进行结构化处理和存储,从而实现对后向智能(数据后分析)的方案优化和投资节约。“双控”超容量存储实现了分层存储技术在安防行业的应用,有效提升数据检索速率,可达原检索速率的10倍,并且双控制器+8TB大容量磁盘,在有效节省机房机架空间的同时保证了更高可靠性,做到采购、部署、运行、维护等方面TCO大幅下降。“磐石”存储系列采用了SAS3.0的12Gb高速技术,全控制器化设计助力应用更加稳定安全,软件搭载了支持任意损坏4块盘时数据不丢失,超过4块盘后数据可读可写业务不中断的VRAID2.0技术,业务持续性更高。“泰山云”则是基于通用虚拟化、集群技术、负载均衡和纠删码的方案,在支持视频流直存的同时突破故障设备受K值(N+M:K规则)限制的问题,方案中允许剩余1台正常设备而其他设备中数据照样可读可写,业务无丢失。
  安防行业已经进入大数据时代,为应对全新的挑战,海康威视正通过不断的创新研发,为实现数据的激活和深度挖掘,提供更全面、的存储解决方案,助力用户业务应用,在多个项目中得到用户的认可和信赖。
