1、便携式单一或者复合气体检测仪,对环境温度要求比较严格,所以在使用时必须注意环境温度与仪器要求是否相符。
2、示值误差不得超过仪器量程的±5%(有毒气体) 。示值误差不得超过仪器量程的±3%(可燃气体)。
3、检测仪必须经常保持良好状态,每次测试完毕后应检查仪器是否回零,如果不回零时,必须在洁净空气中重新调整零点,以确保分析数据准确。
4、每天应进行仪器表面清洁。传感器窗口应保持畅通,严防堵塞,过滤网(进气口处)应根据使用情况定期进行清理。
5、测试仪应轻拿轻放,避免剧烈振动,以免损坏仪器敏感元件。
6、必须保证仪器在电量充足的条件下使用,充电时必须在安全场所进行,严禁在有爆炸危险的场所更换仪器电池或为电池充电,否则可能导致火灾或爆炸。
7、为了保证电池寿命,请在不用时关断检测器,检测仪每次连续充电时间应不低于8小时,并应在关机状态下充电。
8、当仪器本身出现故障不能正常使用时,严禁私自拆卸修理,必须由专业人员进行检修,危险区域内工作期间,不得对探测器进行拆卸,以防爆炸。
9、请勿将仪器长期置于无机溶剂或有机溶剂气味较浓的环境中(例如,油漆气味)。否则建议使用已知浓度的标准气体及配件测试传感器。
10、不可把气体探测仪浸泡在液体中。
11、严禁使用丁烷打火机测试检测仪传感器的反应的灵敏度,以避免造成对检测探头的人为损坏。避免人为的经常用高浓度可燃气体对探测器进行冲击。
12、应该注意,比如在在H2S泄漏和检测之间有一定的延迟响应时间。少量高浓度的H2S不足以引起检测仪的报警。当显示屏显示H2S浓度已超量程,仪器开始报警时,H2S可能已经存在一段时间了,甚至已经达到危险浓度了,使用人员应尽快撤离现场,以避免对人员及传感器造成不必要的损害。
13、在没有采取适当的防范措施以前不要进入已知的危险区域。
14、进气口处不得外接压缩气体,以免损坏内部结构。
15、检测仪不能正常工作时,应首先检查电池电压是否正常。
16、为保证探测器的测量精度,应定期对探测器(每年一次)进行标定。
17、因型号不同,其它请按照探测器说明书参照执行。
深圳市逸云天电子有限公司成立于2006年初,是集设计、研发、生产、销售于一体的国家技术企业。可提供有毒有害、易燃易爆气体检测报警仪、气体分析仪、气体在线监测预处理系统、TVOC在线监测系统、差分紫外光谱气体分析仪、激光气体分析仪、环保安监气体监测云平台等产品。逸云天已通过ISO9001质量管理体系认证、IS014001环境管理体系认证、CCEP中国环保产品认证;并取得相应产品防爆合格证、CPA型式批准证书、CMC计量许可证、外观证书、软件著作权登记证书等。
