产品概述: pp喷淋塔对于腐蚀性气体(如酸、碱性废气)的治理,目前多采用液体吸收法治理。采用液体吸收法治理该废气,关键在于净化设备的选择。 目前, 我公司自主开发了净化效率高、操作管理简单、使用寿命长的酸、碱性废气净化工艺与设备。该工艺与产品综合国内外同类pp喷淋塔的优点,多级旋转式喷淋、吸收,同时对填料层及塔体进行了技术参数上的优化,结构简单、能耗低、净化效率高和适用范围广的特点,能有效去除氧化氢气体(HCI)、气体(HF)、氨气(NH₃)、硫酸雾(H₂SO4)、铬酸雾(CrO₃)、氰氢酸气体(HCN)、碱蒸气(NaOH)、硫化氢气体(H₂S)、福尔马林(HCHO)等水溶性气体。 工作原理: 漆雾废气由风管引入pp喷淋塔,经过填料层,废气与吸收液进行气液两相充分接触吸收中和反应,漆雾废气经过净化后,再经除雾板脱水除雾后由风机排入大气。吸收液在塔底经水泵增压后在塔顶喷淋而下,最后回流至塔底循环使用。净化后的酸雾废气达到排放要求,低于国家排放标准。 设备特点: pp喷淋塔特点:本设备采用填料塔对废气进行净化,适合于连续和间歇排放废气的治理;工艺简单,管理、操作及维修相当方便简洁,不会对车间的生产造成任何影响;适用范围广,可同时净化多种污染物;压降较低,操作弹性大,且具有很好的除雾性能;塔体可根据实际情况采用FRP/PP/PVC等材料制作;填料采用高效、低阻的鲍尔环,可地去除气体中的异味、有害物质等。 结构形成: pp喷淋塔结构形式:本设备分单塔体和双塔体。采用圆形塔体,用法兰分段联接而成。具体由贮液箱、塔体、进风段、喷淋层、填料层、旋流除雾层、观检窗、出风口等组成。 应用范围: 另有多种pp喷淋塔可供选择:废气吸收塔喷淋塔碱洗塔,尾气pp喷淋塔,活性炭吸附塔等系列pp喷淋塔喷淋塔、洗涤塔、碱洗塔、沼气脱硫塔等。 pp喷淋塔的应用范围 : pp喷淋塔合理 解决 硫酸 雾、盐酸 雾、铬酸 雾、氰尿酸 、 、二氧化氮 ,碱蒸气 、福尔马林 溶液 等强酸强碱 混和有机废气 和水溶性 汽体 。因而广泛 适用 金属材料 、装饰建材 、瓷器 、电子器件 、石油冶炼、化工厂 、锻造 、金属铝、金、机械加工 制造 、稀有金属 等工业生产 行业 的有机废气 解决。 |
