防爆压力变送器品种规格齐全、安装使用方便简单、安全防爆,可广泛应用于石化、电力、冶金、制药、食品加工等行业。我们在使用防爆压力变送器时,难免会出现各种故障各种问题,针对在防爆压力变送器使用中常出现误差、信号干扰,无信号等常见问题,根据多年来的经验进行分析总结得出以下几种解决方法:
一、压力指示不稳定或不正确
1、防爆压力变送器电源是否正常,如果小于12VDC,则应检查回路中是否有大的负载,变送器负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/(0.02A)Ω;
2、变送器负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/(0.02A)Ω,如不符合则根据其不同可采取相应措施:如升高供电电压(但必须低于36VDC)、减小负载等;
3、压力指示仪表的输入与相应的接线是否正确,压力指示仪表的输入是4~20mA的,则变送器输出信号可直接接入;如果压力指示仪表的输入是1~5V的则必须在压力指示仪表的输入;
4、压力指示仪表的量程是否与防爆压力变送器的量程一致并接一个精度在千分之一及以上、阻值为250Ω的电阻,然后再接入变送器的输入;
5、多点纸记录仪没有记录时输入端是否开路,如果开路则:1、不能再带其他负载;2、改用其他没有记录时输入阻抗≤250Ω的记录仪;
6、相应的设备外壳是否接地,要求设备外壳接地;
7、压力传感器是否损坏,严重的过载有时会损坏隔离膜片。如有损坏需发回生产厂家进行修理;
8、管路的温度是否过高,压力传感器的使用温度是-25~85℃,但实际使用时在 -20~70℃以内。加缓冲管以散热。
二、变送器无输出
1、查看防爆压力变送器电源是否接反;
2、将电流表串入24V电源回路中,检查电流是否正常;
3、如果是带表头的,检查表头是否损坏,表头损坏的则需另换表头。
科威勒公司主要经营:天然气流量计,污水流量计,磁翻板液位计,压缩空气流量计,蒸汽流量计,柴油流量计,涡街流量计,涡轮流量计,电磁流量计,椭圆齿轮流量计,金属管浮子流量计;压力仪表:压力表,压力变送器,差压变送器等;温度仪表:热电偶,热电阻;液位计仪表:磁翻板液位计,投入式液位计等系列产品,广泛应用于石油、电力、化工、冶金、制药、自来水等行业。公司的经营理念:胜利人在长期拚搏中精诚团结,不屈不挠,持之以恒取得了骄人的业绩,同时确立精品意识,服务工业科技,为中国电子仪器仪表工业发展再创辉煌。 |
