气象百科|精选推送:环境气象传感器价格-一款挥汗如雨 骤雨狂风的微型气象仪@2024全国包邮
发表于:2026-9-17 09:59:29|本帖共 1,627 字 4521
       【JD-WQX10,全国】,【山东竞道光电,超声波一体式气象仪,测量精度更高的气象传感器,支持气象参数定制,欢迎致电】。
  确定气象传感器的安装位置需要综合考虑多个因素,以下是一些关键的考虑点和方法:
  代表性:安装位置应能够代表所监测区域的整体气象状况。避免选择局部异常的地点,如靠近大型建筑物、热源、通风口、河流或其他可能影响气象参数的特殊地形处。
  例如,在一个农业区域安装温度传感器时,应选择远离农田边缘、建筑物和灌溉设施的开阔地带,以获取能代表整个农田平均温度的测量值。
  无障碍:确保传感器周围没有障碍物阻挡气流或光线,以风速、风向和光照等测量的准确性。
  对于风速传感器,安装点上方和周围至少要有半径为传感器高度两倍的无障碍空间。
  高度:根据测量目的和相关标准确定合适的安装高度。一般来说,风速和风向传感器通常安装在 10 米以上的高度;而温度和湿度传感器的安装高度可以根据具体应用在 1.5 米至 2 米之间。
  例如,在机场的气象监测中,风速传感器可能会安装在 10 - 15 米的高塔上。
  一、产品简介
  山东竞道光电科技有限公司作为业研发生产销售微型气象仪的企业,一直于微型气象仪和气象环境解决方案推广应用。具有完整的生产链、实力雄厚的技术团队和的营销团队,我们研发生产的超声波风速风向仪、五要素微气象仪、六要素微气象仪和小型自动气象站等气象产品,已广泛应用到气象监测、城市环境监测、风力发电、航海船舶、航空机场、桥梁隧道等域,客户遍布全国各地,并取得了良好的社会效益和经济效益。
  与传统的微型气象仪相比,我司产品克服了对高精度计时器的需求,避免了因传感器启动延时、解调电路延时、温度变化而造成的测量不准问题。
  JD-WQX10型十要素微气象仪创新性地将空气温度、空气湿度、大气压力、风速、风向、PM2.5、PM10、噪声、光学雨量、光照通过一个高集成度结构来实现,可实现户外气象参数24小时连续在线监测,通过数字量通讯接口将十项参数一次性输出给用户。
  二、产品特点
  1.顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡
  2.原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向
  3.温度、湿度、大气压力、风速、风向、PM2.5、PM10、噪声、光学雨量、光照十要素一体式
  4.采用的传感技术,实时测量,无启动风速☆
  5.抗干扰能力强,具有看门狗电路,自动复位功能,系统稳定运行
  6.高集成度,无移动部件,零磨损
  7.免维护,无需现场校准
  8.采用ASA工程塑料室外应用常年不变色
  9.产品设计输出信号标配为RS485通讯接口(MODBUS协议);可选配232、USB、以太网接口,支持数据实时读取☆
  10.可选配无线传输模块,小传输间隔1分钟
  11.探头为卡扣式设计,解决了运输、安装过程松动不准的问题☆
  三、技术参数
  1.风速:测量原理超声波,0~60m/s(±0.1m/s)分辨率0.01m/s;
  2.风向:测量原理超声波,0~360°(±2°);分辨率:1°;
  3.空气温度:测量原理二管结电压法,-40-80℃(±0.3℃),分辨率0.01℃;
  4.空气湿度:测量原理电容式,0-99%RH(±3%RH),分辨率:0.01%RH;
  5.大气压力:测量原理压阻式,300-1100hpa(±0.25%),分辨率0.1hpa;
  6.PM2.5:0-1000ug/m3(±10%)
  7.PM10:0-1000ug/m3(±10%)
  8.噪声:30-120dB(±1.5dB)
  9.光照::0-157286LUX(<&plusmn;3%)
  10.光学雨量:0-4mm/min(&le;&plusmn;4%)
  11.功率:0.84W
  原创作者:山东竞道光电科技有限公司
