除尘器可安装冷风阀降温
发表于:2026-9-17 09:52:08|本帖共 555 字 4819
       除尘器在降温的时候有一种办法,那就是安装冷风阀降温,安装冷风阀后的吸冷却阀可以在仓顶除尘器以前,主要是为了防止高烟其气体超过指定的温度进入仓顶除尘器,冷风阀是一个有调节功能的蝶阀,一端是与高温管道相连接,一端是与外界大气相通。调节是用自动高温信号操作,控制吸入烟道系统的空气量,从而使烟气温度降低,并调节在一定的范围内 除尘器可以适当的加入一些低温的烟气,在同一除尘器系统要是气体的温度不一致的话,建议是先把一部分的低温气体假如到高温去,这样不间断的加入冷气混合气体,可以让仓顶除尘器的温度不至于过高 除尘器在结构上可以根据客户的不同情况进行制作,但是在原理性的问题上就需要考虑了,比如说咱们处理不同类型的粉尘,所需要选择的风速也是不一样的。如果很轻的粉尘的话,那么选择的风速将相对而言要慢一些,这也就是说咱们同样处理的是10000风量的粉尘,为什么选择的除尘器的规格是不同的 除尘器想要保证好的净化效果,还是需要直接致电我们了解清楚情况之后进行设计比较稳妥 除尘器净化粉尘 含尘气体进入储存器灰斗后,由于气流断面突然扩大以及气流分布板的作用,气流一部分粗大颗粒在动和惯性的作用下沉降在灰斗,粒度细、密度小的尘粒进入滤尘室后,通过扩散和筛率等组合效应,使粉尘沉积在滤料的表面上,净化后的气体进入净气室由排气管经风机排出。
