联轴器找中心目的和注意事项
发表于:2026-9-17 09:25:54|本帖共 787 字 4327
       联轴器找中心目的和注意事项
  汽轮机的转动部件(转子)与静止部件(隔板、轴封等)在运行时,其中心偏差不超过规定的数值,以转动与静止部件在轴向不发生触碰。使汽轮发电机组各转子的中心线能连接成为一根连续的曲线,以各转子通过联轴器连接为一根连续的轴系,从而在转动时对轴承不致产生周期性的交叉作用力,避免发生振动。
  联轴器找中心注意事项:
  找中心工具应固定牢固,以免因松动而影响测量准确度。找中心工具固定在联轴器上,不影响盘车测量。
  用百分表测量时,百分表应留有足够的余量,避免因表杆顶死出现错误数据测量位置要做好标记,在联轴器的圆周上分成四等分,标上0。、0。、10。、20。,每次盘车都应与标记对应,避免出现误差。盘车时注意不要盘过头或没有盘到位,影响测量准确度。在测量时,两半联轴器不能有任何刚性连接。需将两半联轴器之间的临时销子松动,并将盘转子的钢丝绳松开之后才能记录数据。测量前要把轴承箱清理干净,避免有杂物碰到表杆检查各轴瓦的安装位置是否正确,轴颈在轴瓦内和轴瓦在洼窝内的接触是否良好。盘动转子,检查有无动静相磨的声音,应确信转子未压在油挡和汽封齿上。清理各轴瓦及轴颈,保持清洁,无灰尘及杂质。将各个轴颈用罩子罩住,防止杂物及灰尘落人。盘动转子时,要有专人指挥。
  2联轴器找中心的测量方法
  联轴器找中心应从基准1号低压转子开始,并用限位工具把转子限位,防止轴向串动,测量数据的准确度。将自制的卡子应镶嵌在联轴器螺栓孔内部,与螺栓孔中心保持一致,镶嵌方式就像膨胀器一样,使它紧紧地与螺栓孔融为一体,这样卡子固定非常牢固,没有外力的作用,卡子不会松动和脱落。百分表由顶丝固定的,调整非常方便,表卡子的前后距离可以根据联轴器进行调整,使之达到较好状态,表杆用丝扣连接,便于换不同的表杆,这样可以使它的用途进一步扩大。使用该找中心工具测量方法可以提前完成机组找中心工作,即提前完成安装及检修。
