造成自动喷砂机出砂密度不均匀的因素有哪些
发表于:2026-9-17 08:59:07|本帖共 544 字 1332
       自动喷砂机的原理是:使用压缩空气在喷枪内高速活动形成负压产生引射效果,将旋风分离器内的砂料通过输砂管吸入喷枪内,然后随压缩空气气流由喷嘴高速喷射到工件外表,达到喷砂的意图。
  喷出外表效果是处决于砂料、气压及距离,不同的喷砂磨料喷出来的效果都有所不同。自动喷砂机跟手动喷砂机的区别在于喷砂效率跟喷砂均匀程度。自动喷砂机厂家专业出产喷砂机、抛丸机及喷砂配件磨料等。接下来东久机械就来说说造成自动喷砂机出砂密度不均匀的因素有哪些?
  造成自动喷砂机出砂密度不均匀的因素有以下三点:
  1、喷砂机在运转过程中气压不安稳。当空气压缩机用于多个喷枪时,气压较难安稳,气压高时吸入与喷出的砂子多,气压低时则相反,即砂子的吸入量与喷出量就少。砂子喷出量多,喷出的砂面必然会显得稠密,而砂子喷出量少时,砂面必然会稀少;
  2、喷枪口距工件外表近远相差过大。喷枪枪口离工件外表近时,喷的规模虽小,但比较会集,显得稠密。喷枪枪口离工件外表远时,喷出的砂虽仍是那么多,但所喷的面积扩大了,这时会显得稀少;
  3、喷砂机设备在喷砂时喷枪行走速度不安稳。自动喷砂机喷枪的行走速度较慢时与行走速度较快时,在单位时刻之内两者喷出的砂是相同的,但砂的散布面积前者较小,而后较大,由于同样多的砂子散布在不同面积外表,必然会呈现稠密纷歧的现象。
