WQ潜水排污泵的保护措施
发表于:2026-9-17 08:38:28|本帖共 670 字 3642
       在启动WQ潜水排污泵之前,应由合格的电工检查系统,以确保采取以下电气保护措施: 1.电源设备应安全,可靠且正常。 电源电压和频率应符合380V±5的规定电压,频率50Hz±1的规定,并且电压的瞬时偏差不应超过10。 如果电源距离水泵,电缆的截面积应较粗,接头应尽可能小,否则电压会下降太多,电缆接头应密封防水以防泄漏; 2.在运行潜水排污泵之前,请使用0〜500兆欧表检查相和电动机接地之间的绝缘电阻。最小值应大于2MΩ; 3.在四芯电缆中,带有符号symbol的接地线通常为绿黄色双色电线或黑线。不锈钢多级泵为了确保安全使用,它必须牢固接地并且比其他电线长50mm; 4.在条件允许的情况下,电气保护装置可能包括:接地保护器,接地漏电断路器等。在任何情况下,都必须安装与电动泵的额定电流相匹配的慢熔保险丝;
  5.电气控制装置应防潮,井中应安装防潮装置区域,并且电缆不应在泵的吸入口中被阻塞; 6.检查转子的旋转方向。 WQ潜水排污泵的旋转方向应在初次启动或重新安装后进行检查。潜水排污泵旋转不正确会降低潜水排污泵的效率,或导致叶轮掉落和泵的其他损坏。 为了确定转子的旋转方向,在最终安装潜水排污泵之前,应将其提起并进行点动运行。如果满足以下条件,则旋转方向正确。否则,应交换控制器上三相电线中任意两根的位置以改变旋转方向。 方向:从泵的顶部向下看,转子顺时针旋转,从底部向上看(即 以上是潜水排污泵工作时的保护措施,我们启动和停止潜水泵,即可看到叶片朝着逆时针方向旋转。保护,从而使潜水排污泵具有更长的使用寿命。 排污泵
