推送:土壤墒情速测仪-满足农业抗旱的需求的墒情速测仪2023全+境+派+送,【JD-TS400】,【山东竞道光电,生产厂家】,满足农业抗旱的需求,兼顾国民经济和社会发展规划、区域水资源管理、开发与保护、水利规划与国土整治等对土壤墒情和地下水动态信息的需求,满足土壤墒情和地下水动态实时分析以及预测预报的基本需求。墒情监测点的频域反射规律通过对土壤类型及分布进行分析,提出土壤田间持水量的测量方法以及频域反射法测量土壤含水率的率定方法,测量出每个墒情站点的土壤田间持水量,率定出不同含水率下的频域反射曲线。
研究了土壤田间持水量和频域反射法测量土壤含水率三次多项式土壤特性曲线公式的率定方法,为再建土壤墒情站提供了基础技术。将GPS卫星空间大地控制网技术应用于地下水监测站点的水准点高程测量和空间位置定位,为该技术的进一步扩展应用积累了经验;旱情综合分析系统采用开放体系结构,便于用户自行开发应用模块,对系统进行扩展及二次开发。
数据处理系统建有遥测信息数据库,主要包括系统管理表和实时信息表等。旱情综合分析数据库,包括旱情监测信息表、抗旱基础信息和统计信息表。空间数据库,以河南省1:5万电子地图为基础,按照防汛抗旱和水资源的用图标准建立各种不同比例尺的流域(区域)水利题图,并根据具体业务要求进行多种别和类型的细化分层。
土壤墒情速测仪是一种无线网络通信技术应用于墒情监测的设备,它能够实时监测土壤的水分含量、温度、盐分和其他重要指标,从而帮助农民更好地掌握土壤状况并进行科学地耕作。
土壤墒情速测仪相比传统有线监测站的优点在于,它可以实现远距离的数据传输,不受作物生长和人工操作的限制,而且操作简单、安装方便。同时,无线墒情监测站还具有数据准确性高、数据传输快速、数据可视化等优点,可以为农民提供更、准确的墒情数据。
主要应用于气象、农业、地址、环境等方面,并适合于野外科研试验应用。同时,可根据用户需求,可以扩展配置土壤电导率、土壤PH、空气温度、空气湿度、太阳辐射、雨量等气象传感器。
原创作者:山东竞道光电科技有限公司
