随着企业生产工作及环境不断发展变化 ,现代企业对工业化设备生产的自动化要求和机械化要求也逐渐提高,在企业生产过程中,大部分的生产活动都是人工进行操作的,所以,机械设备的安全长期稳定的安全经济运行是机械设备物质运动的理想状态,安全高效的保障平稳运行也是设备寿命周期费用*经济的条件之一。我们今天来讨论一下,有效保障滤油机安全运行的主要几个要点:
1 )滤油机使用前要首先检查管路,将输油管路连接牢靠,以防漏油。确认进出油管连接牢固,电源进线顺序正确,电源电压与设备相符,电控系统处于备用状态。
2 )压力不应超过滤油机使用范围,注意观察压力表指示。
3) 开机时,先开出油阀门,停机时先停进油阀门再停出油阀门。
特别注意:若遇到紧急情况,则可按下紧急按钮,此时整机停止供电,机器没有通电;如要重新开机,必须瞬时正旋转紧急按钮复位,方能启动设备上的各个控制按钮进行正常使用。
4) 每次使用前要认真检查滤油耗材的完好情况。
如果是真空滤油机:真空泵工作时,应注意检查油标显示的油液情况(油液应在油标线上),真空泵水分较多时,要及时更换(用专用真空泵油,**次换油不超出一月,以后每三月更换一次)运行发现冷却器内存水较多时,要及时放掉。
5) 使用过后,及时**滤油机内部积污。
6 )工作完毕,对设备进行认真清扫、擦拭,保证设备处于完好状态。
