多油断路器和少油断路器的试验项目、周期和要求
发表于:2026-9-16 15:13:22|本帖共 1,465 字 3922
       序号项 目周 期 要 求说 明  1  绝缘电阻 1)1~3年 2)大修后 1)整体绝缘电阻自行规定 2) 断口和有机物制成的提升杆的绝缘电阻不应低于下表数值: MΩ使用2500V兆欧表试验类别额定电压 kV<2424~40.572.5~252363大修后10002500500010000运行中300100030005000 240.5kV及以上非纯瓷套管和多油断路器的tgδ 1)1~3年 2)大修后 1)20℃时多油断路器的非纯瓷套管的tgδ(%)值见表20 2)20℃时非纯瓷套管断路器的tgδ(%)值,可比表20中相应的tgδ(%)值增加下列数值: 1)在分闸状态下按每支套管进行测量。测量的tgδ超过规定值或有显著增大时,必须落下油箱进行分解试验。对不能落下油箱的断路器,则应将油放出,使套管下部及灭弧室露出油面,然后进行分解试验 2)断路器大修而套管不大修时,应按套管运行中规定的相应数值增加 3)带并联电阻断路器的整体tgδ(%)可相应增加1 额定电压kV≥126<12640.5 (DW1—35 DW1—35D) tgδ(%)值的增加数123 340.5kV及以上少油断路器的泄漏电流 1)1~3年 2)大修后 1)每一元件的试验电压如下: 252kV及以上少油断路器提升杆(包括支持瓷套)的泄漏电流大于5μA时,应引起注意额定电压 kV40.572.5~252≥363直流试验电压 kV204060 2)泄漏电流一般不大于10μA 4断路器对地、断口及相间交流耐压试验 1)1~3年(12kV及以下) 2)大修后 3)必要时(72.5kV及以上)断路器在分、合闸状态下分别进行,试验电压值如下: 12~40.5kV断路器对地及相间按DL/T593规定值; 72.5kV及以上者按DL/T593规定值的80%对于三相共箱式的油断路器应作相间耐压,其试验电压值与对地耐压值相同 5  126kV及以上油断路器提升杆的交流耐压试验 1)大修后 2)必要时 试验电压按DL/T593规定值的80%1)耐压设备不能满足要求时可分段进行,分段数不应超过6段(252kV),或3段(126kV),加压时间为5min 2)每段试验电压可取整段试验电压值除以分段数所得值的1.2倍或自行规定6 辅助回路和控制回路交流耐压试验 1)1~3年 2)大修后 试验电压为2kV 7  导电回路电阻 1)1~3年 2)大修后 1)大修后应符合制造厂规定 2)运行中自行规定 用直流压降法测量,电流不小于100A8 灭弧室的并联电阻值,并联电容器的电容量和tgδ 1)大修后 2)必要时 1)并联电阻值应符合制造厂规定 2)并联电容器应符合制造厂规定 9  断路器的合闸时间和分闸时间 大修后 应符合制造厂规定 在额定操作电压(气压、液压)下进行10 断路器分闸和合闸的速度 大修后 应符合制造厂规定 在额定操作电压(气压、液压)下进行11 断路器触头分、合闸的同期性 1)大修后 2)必要时 应符合制造厂规定 12 操动机构合闸接触器和分、合闸电磁铁的动作电压 1)大修后 2)操动机构大修后 1)操动机构分、合闸电磁铁或合闸接触器端子上的动作电压应在操作电压额定值的30%~65%间 2)在使用电磁机构时,合闸电磁铁线圈通流时的端电压为操作电压额定值的80%(关合电流峰值等于及大于50kA时为85%)时应可靠动作 13 合闸接触器和分、合闸电磁铁线圈的绝缘电阻和直流 电阻,辅助回路和控制回路绝缘电阻 1)1~3年 2)大修后 1)绝缘电阻不应小于2MΩ 2)直流电阻应符合制造厂规定 采用500V或1000V兆欧表14 断路器本体和套管中绝缘油试验 应符合制造厂规定 15 断路器的电流互感器 1)大修后 2)必要时应符合制造厂规定
