水泥抗折试验机使用的11个操作步骤
发表于:2026-9-16 14:40:56|本帖共 697 字 630
       水泥抗折试验机采用大小两只油缸分别实现水泥抗压强度和水泥抗折强度试验,采用高精度数字伺服阀,具有力闭环控制功能,能实现等载荷速率加载或等应力速率加载;采用微机实现电子测量、自动完成试验。 计算机自动计算结果并打印报告,控制精度高、可靠性好,系统包括数字伺服阀,高精度传感器,控制器及软件,控制精度高,可靠性好,适用于一路通道或两路通道的微机控制。以液压方式加载,运用液压伺服控制技术对水泥、砂浆、混凝土、砖等建筑材料进行抗压力学性能测试,显示加荷力值、加荷速度、加荷曲线,试验数据自动处理、存储、打印,可联网上传数据。 控制柜与抗压主机分体式设计,外形美观、操作便利,采用液压加载,性能稳定可靠,传动效率高、传动平稳,电动丝杠调整试验空间,提高了试验效率、降低了劳动强度,一体式工业计算机,预留多种接口,联网便利。 水泥抗折试验机操作步骤: 1.使总开关接通电源。 2.根据试样,选用测量范围,在摆杆上挂上或取下摆并调整缓冲阀手柄,对准标线。 3.根据试样形状及尺寸把相应的夹头装入上下钳口座内。 4.在描绘器的转筒上,卷压好记录纸(方格纸),此项只是需要时才进行。 5.开动油泵电动机,拧开送油阀使试台上升纸10毫米,然后关闭油阀,如果试台已在升起位置时则不必先开油泵送油,仅将送油阀关好即可。 6.将试样一端夹于上钳口中。 7.开动油泵调整指针对准度盘零点。 8.开动下钳口电动机,将下钳口升降到适当高度,将试样另一端夹在下钳口中,须注意使试样垂直。 9.将推杆上的描绘笔放下进入描绘准备状态(需描绘时才进行)。 10.按试验要求的加荷速度,缓慢地拧开送油阀进行加荷试验。 11.试样断裂后关闭油阀,并停止油泵电动机。
