气体超声波流量计的优缺点
发表于:2026-9-16 14:38:45|本帖共 788 字 4539
       1、优点
  1.1 耐脏污,可多年不需维护
  (1)探头不易结垢。
  (2)由于煤气湿度大,输送过程中可能会产生水、萘、焦油凝结,JK气体超声波流量计采用变频超声波进行检测,经实践证明,即使探头表面附着10mm厚的焦油或杂质,流量计仍可正常工作。
  (3)采用时差法原理,探头表面的焦油等杂质不会影响测量的准确度和结果。
  1.2可靠性好,能在寿命期内保证连续工作,不会发生计量异常
  (1)气体超声波流量计仅测量声速,与气体组分、密度、温度无关,适合气质复杂的混合煤气的计量,可靠性好。
  (2)每对超声波探头既是工作探头,又是检测探头,通过流量计算机上显示的内容即可对流量计状态进行判断。
  (3)双声道超声波流量计具有切换功能,当探头发生故障时,可将故障探头关闭,同时将双声道工作模式切换成单声道,即可确保测量不受故障影响,在寿命期内持续工作。
  (4)使用寿命长,探头寿命可达8年以上,流量变送器寿命可达15年以上,减少了二次购置的成本。
  1.3 安装方便,维护简单,可有效减少维护工作量,降低维护成本
  (1)超声波流量计可在线不停气安装。
  (2)在维护流量计或清洗探头时,不需要停气,抽出探头,关闭探头管段上的阀门即可实现煤气零泄露维护。
  1.4 量程比宽
  JK系列超声波流量计的测量范围为(0.35 ~ 35)m/s,量程比为1:100,测量管径为DN50~DN5000,适合低压力、低流速的煤气计量,小流量计量能有效降低产销差。
  1.5 几乎无压损
  探头贴管壁安装,仅插入管道少许,无可动部件,几乎无压损,可降低水煤气的流阻,从而有效降低风机的负荷,节约风机电费。
  1.6 可双向计量,可测量脉动流
  (1)采用时差法原理,能有效测量双向流。
  (2)每秒测量频率20次,能有效测量脉动流。
  2、缺点
  煤气超声波流量计价格较高,一次性采购成本较高;安装条件较苛刻,对现场安装的位置选点有较高要求;现场安装时,对流量计参数设置和调试要求较高。
