精密压力表的构成分类和校准 大家已经对精密压力表的一些知识有一定的了解,不过大家能够说出精密压力表的基本构成吗?精密压力表有哪些分类呢?如何对精密压力表进行校准呢?下面我们就来给大家介绍一下精密压力表的构成分类和校准方法。 精密压力表的构成 精密压力表由测量系统、指示部分以及表壳部分等组成。 测量系统 由接头,弹簧管以及齿轮转动机构等组成。由于受到被测介质的压力作用,使弹簧管的末端(自由端)相应地产生位移,接着借助连杆带动机构中的扇形齿轮又产生一角位移,从而使齿轮轴得以偏转——然后传给指示部分。 指示部分 由分度盘、镜面(YB-201型不带镜面和指针等组成。由指针将齿轮轴的偏转值相应地在分度盘上指示出被测介质的压力值。 表壳部分 由表盖、表玻璃和罩壳等组成。表盖的下端设有供调整零位用调零装置,以保持零值和读数的准确性。 精密压力表的分类 精密压力表根据测量范围可以分为五种类型: 微压表(指仪表测量上限值小于0.1MPa的仪表) 低压表(指仪表测量上限值在0.1MPa[包括0.1MPa]到6MPa[包括6MPa]的仪表) 中压表(指仪表测量上限值在10MPa[包括10MPa]到60MPa[包括60MPa]的仪表) 高压表(指仪表测量上限值大于60MPa到160MPa[包括160MPa]的仪表) 超高压表(指仪表测量上限值大于160MPa的仪表) 精密压力表的校准方法 环境条件:校准如在检定(校准)室进行,那么环境条件应该满足实验室要求的温度、湿度等规定。校准假如是在现场进行的,那么环境条件要以能满足仪表现场使用的条件为准。 仪器作为校准用的标准仪器其误差限应该是被校仪表误差限的1/3~1/10。 人员校准虽然跟检定不同,但是进行校准的人员也应经通过有效的考核,并获得相应的合格证件,并且唯有持证人员方可出具校准证书以及校准报告,也只有这种证书和报告才认为是真正有效的。 以上就是精密压力表的结构、分类以及校准方法的介绍,相信大家已经对精密压力表有一个比较完整的认识了,发现精密仪表的更多应用吧。 此文章来自银飞温度压力校验仪 |
