你是否知道FLUKE983/985粒子计数器的应用和操作
发表于:2026-9-16 14:01:22|本帖共 1,149 字 4330
       你是否知道FLUKE983/985粒子计数器的应用和操作? 粒子计数器是一种利用光的散射原理进行尘粒计数的仪器。光散射和微粒大小、光波波长、微粒折射率及微粒对光的吸收特性等因素有关。但是就散射光强度和微粒大小而言,有一个基本规律,就是微粒散射光的强度随微粒的表面积增加而增大。 这样一定流量的含尘气体通过一束强光,使粒子发射出散射光,经过聚光透镜投射到光电倍增管上,把光脉冲转变为电脉冲,由脉冲数求得颗粒数。根据粒子散射光的强度与粒径的函数关系得出粒子直径。这样只要测定散射光的强度就可推知微粒的大小,就是光散射式粒子计数器的基本原理。 你是否知道粒子计数器的应用和操作? 分类 (1)按测试原理:光散乱法测试(白光、激光)、显微镜法测试、称重法测试、DMA法测试(粒径分析仪)、惯性法测试、扩散法测试、凝聚核法测试(CNC)等。 (2)按流量:小流量0.1cfm(2.83L/min)大流量1cfm(28.3L/min)。 (3)按形状、体积大小:手持式、台式。 (4)按测试通道:单通道(只测某一种粒子径);双通道(测试某两种粒子径);多通道(测试多种粒子径)。 你是否知道粒子计数器的应用和操作? 不同型号的粒子计数器,在功能方面和操作界面方面会有一些差别,但基本的操作是差不多的: 1.打开电源预热。 2.设置工作参数,如果不需要更改可以跳过,具体的按键操作参考每台仪器的产品介绍。另外,在采样状态下,设置是无效的。 3.设置完成后,即可开始采样测定,读取数据。 4.连接打印机,将数据导出并打印出来,一些有内置打印机的产品可以直接打印。 此外在使用过程中还要注意如下一些问题: 1、当入口管被盖住或被堵塞,不要启动计数仪 2、应该在相对洁净的环境下使用,以防止对激光传感器的损伤 3、严禁抽取含有油污、腐蚀性物质的气体,也不要测有可能产生反应的混合气体(如氢气和氧气)。这些气体也可能在计数器内产生爆炸。测这些气体需与厂家联系为取得更多的信息。 4、没有高压减压设备(如高压扩散器)不要取样压缩空气,所有的计数器被设计用于在一个大气压下操作。仪器的工作位置和采样口应处于同一气压和同一温湿度环境下,保证仪器正常工作。 5、水,溶液或其它液体都不能从入口管进入传感器。 6、粒子计数器主要用来测试净化车间干净的环境,当测的地方有松散颗粒的材质,灰尘源,喷雾处时,须最少保持距进口管至少十二英寸远。以免以上的颗粒及液体污染传感器及管路。 7、取样时,避免取样从计数器本身排出来的气体所污染的气体。 8、在连接外置打印机或连接外接温湿度传感器时,需先关掉计数器;当执行打印操作时,打印机上须有打印纸,否则会损伤打印头。 9、在搬运时,应轻搬轻放,少受振动、冲击。特别是对于台式的粒子计数器,更加要小心,以免损坏内部元件。 文章来自福禄克测试仪器
站在一线人员的角度写的,很接地气。
2026-10-30 14:25:32|本帖共 17 字 回复
