【ASTM-DIN 艾司坦丁仪器】可程式恒温恒湿试验箱 / 高低温交变湿热试验箱 QT-WS-440
发表于:2026-9-16 13:56:58|本帖共 7,574 字 1088
  QT-WS-440
  普惠之星
  ASTM-DIN温度湿度环境模拟试验智控软件V1.0系统强力加持!
  温度:-40℃ ~ 150℃; 湿度:20%~98%RH; 容积:408L
  图片仅供参考,请以实物为准。
  一、产品介绍
  本产品是根据用户要求,参照GB2423[1].02高温试验方法、GB2423[1].01低温试验方法、GB2423[1].03恒定湿热试验方法、GB2423[1].04交变湿热试验方法相应技术条件制造。主要为航天、航空、石油、化工、军事、汽车(摩托车)、船舶、电子、通讯等科研及生产单位提供温湿度变化环境,供用户对整机(或部件)、电器、仪器、材料等作温湿度试验,以便考核试品的适应性或对试品的行为作出评价。是新产品研制、样机试验、产品合格鉴定试验全过程的重要试验手段。
  二、满足标准
  性能指标符合GB5170、2、3、5、6-95《电工电子産品环境试验设备基本参数检定方法低温、高温、恒定湿热、交变湿热试验设备》的要求
  电工电子産品基本环境试验规程 试验A:低温试验方法GB 2423.1-89(IEC68-2-1)
  电工电子産品基本环境试验规程 试验B:高温试验方法GB 2423.2-89 (IEC68-2-2)
  电工电子産品基本环境试验规程 试验Ca:恒定湿热试验方法GB/T 2423.3-93(IEC68-2-3)
  电工电子産品基本环境试验规程 试验Da:交变湿热试验方法GB/T423.4-93(IEC68-2-30)
  三、技术参数
  主要技术参数
  1
  工作室尺寸
  600×800×850(mm) (深×宽×高)
  2
  外形尺寸
  1250×1350×1850(mm) (深×宽×高)
  3
  温度范围
  -40℃ ~ 150℃
  温度波动度
  ≤±0.5℃
  温度偏差
  ≤±2℃
  温度极限
  -40℃
  7
  湿度范围
  20%~98%RH
  8
  湿度波动度
  ≤±3%R.H.
  9
  湿度偏差
  ≤3%
  10
  电源容量
  6.5KW
  11
  供电条件电源
  AC380V
  电压允许波动范围:AC(380±10%)V
  频率允许波动范围:(50±0.5)Hz
  保护地线接地电阻小于4Ω
  要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气或动力开关,并且此开关必须是独立供本设备使用
  以上产品运行技术数据均为:室温23±2℃、相对湿度≤85%R.H的工作室、空载条件下测试数据。
  箱体结构、系统及配置
  箱体结构及材质
  1、内箱材质:不锈钢板(SUS #304)
  2、外箱材质:不锈钢板经雾化处理 或冷板烤漆(选配)
  3、保温材质:硬质Polyurethane发泡及
  4、送风循环系统:
  4.1 90W马达1支
  4.2 不锈钢加长轴心
  4.3 多翼式扇叶(SIRCCO FAN)
  5、箱门:单片门,单窗口,左开,把手在右手边
  5.1 窗口260x340x40mm 3层真空层
  5.2 平面嵌入式把手
  5.3 后钮:SUS #304
  冷冻系统
  1、压缩机:全密式压缩机(法国泰康)
  2、冷媒:环保冷媒R404A
  3、冷凝器:鳍片式附散热马达
  4、蒸发器:鳍片式多段式自动负载容量调整
  5、其他附件: 干燥剂,冷媒流量窗口,膨胀阀
  6、膨胀系统:容量控制之冷冻系统
  控制系统
  全中文液晶7寸880显示LCD触摸式面板,画面对谈式输入资料, 温湿度同时可程控,曲线显示,设定值/显示值曲线。可分别显示多种警报,故障发生时可通过荧幕显示故障,消除故障,消除误操作。多组PID控制机能,精密监控功能,且以资料形式显示于屏幕上。
  1、控制器规格:
  1.1 精度: 温度±0.1℃ 、湿度±1%RH
  1.2 分辨率:温度±0.1,湿度1%R.H.
  1.3 温度斜率:0.1~9.9可设定
  1.4 具有上下限待机及警报功能
  1.5 温湿度输入信号选择PT 100Ω×2(干球及湿球)
  1.6 温湿度变换出力:4~20MA
  1.7 组P.I.D控制参数设定,P.I.D自动演算,干湿球自动校正
  2、画面显示功能:
  2.1 触摸式输入,荧幕直接显示选项
  2.2 温湿度设定(SV)与实际(PV)值直接显示(英文表示)
  2.3 可显示目前执行程序号码、段次、剩余时间及循环次数
  2.4 运转累计时间功能
  2.5 温湿度程序设定值以图形曲线显示,具实时显示程序曲线执行功能
  2.6 具单独程序编辑画面,直接输入温湿度及时间
  3、程序容量及控制功能:
  3.1 可使用的程序组:100组
  3.2 可使用的记忆容量:共5000 SEGMENTS
  3.3 可重复执行命令:每一个命令可达9999次
  3.4 程序采用可程式,具有编辑、清除等功能
  3.5 SEGMENTS时间设定0~530H59M
  3.6 具有断电程序记忆,复电后自动启动并继续执行程序功能
  3.7 程序执行时可实时显示图形曲线
  3.8 具有日期、时间调整功能
  3.9 按键及画面锁定(LOCK)功能
  标准配置
  1、电源线4.0 mm²x3芯
  2、232导出端子一个
  3、不锈钢SUS #304方型冲孔钢板置物架
  4、不锈钢可调整间距卡扣8个
  5、11W节能照明窗口灯一支
  6、机体左侧ψ50mm测试孔1个,附不锈钢孔盖1只
  7、标准测试用气象织布1片
  8、控制器使用说明书一套,操作说明书一套
  保护装置
  箱体超温
  灯管超温
  整体设备过载
  制冷机组超压
  整体设备定时
  设备缺水保护
  漏电、运行指示、故障报警后自动停机等保护
  四、技术支持
  365*24小时服务热线:
  ASTM-DIN 艾司坦丁仪器环境模拟试验设备,满足如下国际国内行业标准:
    GB/T 16422.1 2019、GB/T 16422.2 2014、GB/T 16422.3 2014、GB/T 16422.4 2014、GB/T 1865 2009、GB/T 16585 1996、GB/T 15255 2015、GB/T 15596 2009、GB/T 17875 1999、GB/T 7762 2014、GB/T 13642 2015、GB/T 14274 2003、GB/T 14831 2003、GB/T 9871 2008、GB/T 3511 2018、GB/T 3681 2011、GB/T 17603 2017、GB/T 11039.3-2005、GB/T 11206-2009、GB/T 14522-2008、GB/T 16259-2008、GB/T 18244-2000、GB/T 18424-2001、GB/T 18830-2009、GB/T 18950-2003、GB/T 19394-2003、GB/T 22771-2008、GB/T 31881-2015、GB/T 31973-2015、GB/T 32088-2015、GB/T 3512-2014、GB/T 35804-2018、GB/T 40512-2021、GB/T 5137.3-2002、GB/T 6808-1986、GB/T 12967.4-2014、GB/T 8013.3-2018、GB/T 8426-1998、GB/T 8427-2019、GB/T 8429-1998、GB/T 8430-1998、GB/T 18833-2012、GB/T 9276-1996、GB/T 23987-2009、GB/T 12754-2016、GB/T 13448-2019、GB/T 23983-2009、GB/T 24508-2020、GB/T 8814-2017、GB/T 12527-2008、GB/T 17657-2013、GB/T 24135-2009、GB/T 22411-2008、GJB 150.11A-2009、ISO 4892-1 2016、ISO 4892-2 2006、ISO 4892-3 2006、ISO 4892-3 2004、ISO 11341 2004、ASTM G53 88、ASTM D750、ISO 4582 2007、ASTM D3611、ISO 1431/1 2004、ISO 1431/2、ISO 2440 1997、ISO 6914 2004、ISO 4665 2016、ISO 877 1994、ASTM D5272 92、ISO 105-G03 1993、ASTM D518 1999、ISO 4892-82、ASTM G53-84、ISO 4892 1993、JIS K7212-1995、ISO 1431.1-1989、ISO 4892-1994、ISO 11758 1995、EN 13758、ISO 8580 1987、IEC 61345 1998、ISO 12040 1997、ISO 188 2011、ISO 1431-3 2000、ISO 3917 2016、ISO 2135-84、ISO 6581 2010、ISO 105-B01 1994、ISO 105-B02 2014、ISO 105-B03 1994、ISO 105-B04 1994、ISO 2810 1974、ISO 11507 2007、ISO 1419-1995、GB/T 16422.1 2006、GB/T 16422.2 2014、GB/T 16422.3 1997、GB/T 16422.4 1996、GB/T 1865-1997、GB/T 15255-1994、GB/T 15596 2009、GB/T 15596 2021、GB/T 14274 1993、GB/T 3511-2008、GB/T 12831 1991、GB/T 3681-2000、GB/T 14519-1993、GB/T 17603 1998、GB/T 11041-1989、GB/T 11206-1989、GB/T 14522-1993、GB/T 16259-1996、GB/T 18830-2002、GB/T 5137.3-2002、GB/T 12967.4-1991、GB/T 8013.3-2007、GB/T 8426-1987、GB/T 8427-2008、GB/T 8429-1987、GB/T 8430-1987、GB/T 18833-2002、GB/T 1767-1979、GB/T 9276-1988、GB/T 12754-2006、GB/T 13448-2006、GB/T 24508-2009、GB/T 8814-2004、GB/T 12527-1990、GB/T 17657-1999、GJB 150.11A-1986、GB/T 10119-2008、GB/T 10123-2001、GB/T 10125-2012、GB/T 10126-2002、GB/T 10127-2002、GB/T 10587-2006、GB/T 10834-2008、GB/T 11377-2005、GB/T 12000-2017、GB/T 12085.4-2010、GB/T 12967.3-2008、GB/T 13452.4-2008、GB/T 1771-2007、GB/T 14092.5-2009、GB/T 14093.4-2009、GB/T 14165-2008、GB/T 14834-2009 、GB/T 16266-2019、GB/T 16267-2008、GB/T 17897-2016、GB/T 18912-2002、GB/T 19291-2003、GB/T 19292.1-2018、GB/T 19292.4-2018、GB/T 19355.1-2016、GB/T 19745-2005、GB/T 20853-2007、GB/T 20854-2007、GB/T 24195-2009、GB/T 2423.17-2008、GB/T 2423.18-2021、GB/T 26323-2010、GB/T 28416-2012、GB/T 31588.1-2015、GB/T 35858-2018、GB/T 4797.6-2013、GB/T 5170.8-2017、GB/T 6461-2002 、GB/T 6465-2008、GB/T 7998-2005、GJB 150.11A-2009、ISO 6509、ISO 8044、ISO 9227、ASTM G48、ISO 4543、ISO 4611-2010、ISO 9227 2006、ISO 4623-1 2000、ISO 7253 1996、ISO 8565 1992、ISO 6505 2005、FED-STD-101、FED-STD-101C、IEC 61701 1995、ISO 11845 1995、ISO 9223 2012、ISO 9226 2012、ISO 14713-1 2009、ISO 10062 1991、ISO 16701 2003、ISO 14993 2001、ISO 16151 2005、IEC 60068-2 1981、IEC 60068-2-52 1996、ISO 4623-2 2003、ISO 21207 2004、IEC 60721-2-5 1991、ISO 10289 1999、ISO 4541 178、ASTM G110 1992、GB/T 10125-1997、GB/T 10125-2021、GB/T 10587-1989、GB/T 10834-1989、GB/T 12000-2003、GB/T 12085.4-1989、GB/T 12967.3-1991、GB/T 1771-1991、GB/T 16266-2008、GB/T 16267-1996、GB/T 2423.17-1993、GB/T 2423.18-2012、GB/T 4797.6-1995、GB/T 5170.8-2008、GJB 150.11A-1986、GB/T 10586-2006、GB/T 10589-2008、GB/T 10590-2006、GB/T 10591-2006、GB/T 10592-2008、GB/T 2422-2012、GB/T 2423.1-2008、GB/T 2423.2-2008、GB/T 2423.3-2016、GB/T 2424.6-2021、GB/T 5170.10-2017、GB/T2423.1-2008、GB/T2423.22-2012、GB/T2423.4-2008、GB/T 10263-2006、GB/T 11606-2007、GB/T 18102-2020、GB/T 23828-2009、GJB 150.4A-2009、GJB 150.9A-2009、GJB 150.3A-2009、GJB 150.8A-2009、GJB 150.12A-2009、GJB 150.14A-2009、GJB 150.22A-2009、GJB 150.24A-2009、GJB 150.25A-2009、IEC 60068-3-5、IEC 60068-3-5、IEC 60068-3-5、IEC 60068-3-5、IEC 60068-3-5、IEC 60068-5-2 1990、IEC 60068-2-1 2007、IEC 60068-2-2 2007、IEC 60068-2-78 2012、IEC 60068-2-1 2007、IEC 60068-2-14 2009、IEC 60068-2-30 2005、MIL-STD-810F 2000、MIL-STD-810F 2000、MIL-STD-810F 2000、GB/T 10586-1989、GB/T 10589-1989、GB/T 10590-1989、GB/T 11159-1989、GB/T 10591-1989、GB/T 10592-1989、GB/T 2422-1995、GB/T 2423.1-2001、GB/T 2423.2-2001、GB/T 2423.3-2006、GB/T 2424.6-2006、GB/T 5170.10-2008、GB/T2423.1-2001、GB/T2423.22-1987、GB/T2423.22-2002、GB/T2424.13-2002、GB/T2423.4-1993、GB/T 10263.1、GB/T 10263.10、GB/T 11606.1、GB/T 11606.17-1989、B/T 18102-2007、GJB 150.4A-1986、GJB 150.9A-1986、GJB 150.3A-1986、GJB 150.11A-1986、GJB 150.12A-1986、GJB 150.14A-1986、GJB 150.22A-1986、GJB 150.24A-1986、GJB 150.24A-1986、GJB 150.5A -2009、GJB 150.5A-1986、通用 ASTM G151、ASTM G154、 JISD 0205、SAE J2020、 涂料 ASTM D3794、ASTM D4587、FED-STD-1418、GM 9125P、JISK5600-7-8、ISO 11507、ISO 20340、M598-1990、NACE TM-01-84、NISSAN M0007、PrEN 927-6、 粘合剂 ·ASTMC1184、ASTM C1442、ASTM D904 、ASTM D5215、UNE 104-281-88、 塑料 ANSI C57.12.28 、ANSL.A14.5 、ASTM D4329·ASTMD4674、ASTM D5208 、ASTM D6662 、DIN 53384 、ISO4892-3、 JISK3750 、UNE 53.104、 屋面材料 ANSURMAPR-1-1990、 ASTM D4799 、ASTM D4811 、ASTM D3105、 ASTM D4434 、ASTM D5019、BS 903、Part A54 、CGSB-37.54-M 、DIN EN 534、 印刷油墨/美术材料 ·ASTM D3424 、ASTM F1945、 纺织品 AATCC TM 186、ACFFA Guideline
    ASTM-DIN 艾司坦丁仪器,代理销售:
    【德国Binder宾德】环境模拟箱MK 56、MK 115、MK 240、MK 400、MK 720、MK 1000、MKF 56、MKF 115、MKF 240、MKF 400、MKF 720、MKF 1000、MKT 115、MKT 240、MKT 400、MKT 720、MKT 1000、MKFT 115、MKFT 240、MKFT 400、MKFT 720、MKFT 1000;真空安全干燥箱烘箱E 28、ED 23、ED 400、ED 56、ED 115、ED 260、ED 720、FD 56、FD 115、FD 260、FD 720、FED 56、FED 115、FED 260、FED 720、FD 23、FED 400、FP 53、FP 115、FP 240、FP 400、FP 720、M 53、M 115、M 240、M 400、M 720、ED-S 56、ED-S 115、FD-S 56、FD-S 115、VD 23、VD 56、VD 115、VDL 23、VDL 56、VDL 115、FDL 115
    【美国Q-Lab】氙灯老化试验箱Q-SUN Xe-1、Q-SUN Xe-2、Q-SUN Xe-3;紫外老化试验箱QUV/se、QUV/spray、QUV/cw、QUV/uvc、QUV/basic;Q-FOG SSP、Q-FOG CCT、Q-FOG CRH
    【其他进口品牌:亚太拉斯Atlas、爱斯佩克ESPEC、伟思富奇Weiss Technik、Voetsch、美墨尔特Memmert、SUGA】
