HRA-适用于测定坚硬或薄硬材料硬度,如硬质合金、渗碳后淬硬钢经硬化处理后的薄钢带、薄钢板等。因为对于HRC >67的材料若仍用1 471 N检测力易于损坏金刚石压头。宜用检测力较小,压人深度较浅的HRA标尺。
HRB-适宜用于测定中等硬度的材料,如经退火后的中碳和低碳钢、可锻铸铁、各种黄铜和大多数青铜以及经固溶处理时效后的各种硬铝合金等。适用范围是HRB20-100。当试样硬度小于20 HRB时,因为这些金属的蠕变行为,试样在检测力作用下变形将持续很长时间,表上的指针或光学投影刻度将长时缓慢移动,难以测量准确。而当HRB>100时,因为钢球压人深度过浅,灵敏度降低,影响测量精度。
HRC_于测定经淬火及低温回火后的碳素钢、合金钢以及工、模具钢,也适用于测定冷硬铸铁、珠光体可锻铸铁、钛合金等。*般HRB>100的材料可用C标尺测定,当HRC<20时,由于金刚石压头压人过深,压头圆锥的影响增大,产生下滑现象,影响测量准确性,宜换用HRB标尺测定。 |
