发表于:2026-9-16 13:08:48|本帖共 1,474 字 2983
除铁锰过滤器运行过程中,水的酸碱度(pH 值)直接影响铁锰氧化效率、滤料性能及微生物活性。控制 pH 值需结合原水水质、工艺类型(催化氧化法或生物氧化法)及设备特性,采取预处理调节、在线监测联动、滤池运行优化等多维度策略。以下是具体控制方法及操作要点:
一、根据工艺类型设定 pH 控制目标
1. 催化氧化法(如锰砂滤池)
适宜 pH 范围:7.0~9.0( 8.0~8.5)低于 7.0 时:铁锰氧化不,需提升 pH;
高于 9.0 时:可能导致碳酸钙结垢,需适当降低 pH。
核心目标:通过碱化确保 Fe²⁺、Mn²⁺充分氧化为可沉淀形态,并维持锰砂表面负电荷以增强吸附能力。
2. 生物氧化法(依赖铁锰氧化菌)
适宜 pH 范围:6.5~8.5( 7.0~8.0)低于 6.0 或高于 9.0 时:微生物活性显著下降,需严格避免。
核心目标:通过精准调控 pH 维持生物膜代谢平衡,防止酸 / 碱抑制酶活性或破坏细胞结构。
二、预处理阶段的 pH 调节方法
1. 酸性原水(pH<6.5)的碱化处理
(1)投加碱性药剂
常用药剂:(NaOH):强碱性,pH 调节速度快,适用于小型系统或应急调节,但需注意残留 Na⁺可能增加水的电导率;
氢氧化钙(CaO/Ca (OH)₂):成本低,可同时去除部分重金属和硬度(Ca²⁺与 HCO₃⁻反应生成 CaCO₃沉淀),但易产生 CaCO₃悬浮颗粒,需配套沉淀过滤设施;
(Na₂CO₃):弱碱性,反应温和,适用于对硬度敏感的水源(如后续工艺需控制 Ca²⁺)。
投加点:原水进入滤池前的混合池或管道,需确保药剂与水充分混合(可通过搅拌或管道静态混合器实现)。
控制逻辑:通过在线 pH 计实时监测,联动加药泵调节投加量,例如:原水 pH=5.5,目标 pH=8.0 时,NaOH 投加量约为 50~100 mg/L(需通过烧杯试验预先标定)。
(2)曝气联合碱化
适用场景:铁锰浓度较高的酸性水源(如矿井水)。
操作流程:预曝气:通过曝气塔或跌水装置向原水充氧,一方面氧化部分 Fe²⁺(需 pH≥6.5),另一方面吹脱 CO₂以提升 pH(CO₂ + H₂O ↔ H₂CO₃ ↔ H⁺ + HCO₃⁻,CO₂减少导致 H⁺降低);
投加碱剂:曝气后 pH 若仍<7.0,投加 NaOH 或 Ca (OH)₂进一步调节至目标范围。
优势:减少碱剂用量,降低运行成本,同时沉淀部分 Fe (OH)₃,减轻滤池负荷。
2. 碱性原水(pH>9.0)的酸化处理
(1)投加酸性药剂
常用药剂:硫酸(H₂SO₄):成本低,酸性强,适用于大规模系统,但需注意 SO₄²⁻可能与 Ca²⁺生成 CaSO₄沉淀;
盐酸(HCl):反应快,无残留金属离子,但需防范挥发腐蚀性;
二氧化碳(CO₂):通过曝气装置将 CO₂气体溶于水生成碳酸(H₂CO₃),缓慢降低 pH,适用于对 Cl⁻、SO₄²⁻敏感的水源(如饮用水处理)。
投加点与控制:同碱性药剂投加,需注意 CO₂曝气需配备专用溶气设备(如微孔曝气盘),并通过 pH 反馈调节气体流量。
(2)酸性废水混合
适用场景:工厂内部同时存在酸性和碱性废水时,可通过混合中和降低 pH,实现以废治废。
注意事项:需预先测定两股废水的酸碱强度及污染物成分,避免引入重金属或有机物干扰除铁锰效果。
三、在线监测与自动控制策略
1. 关键监测点设置
进水 pH 监测:在滤池进水管道安装在线 pH 传感器(精度 ±0.1),实时反馈水质波动;
滤池出水 pH 监测:用于验证调节效果,若出水 pH 异常,可判断为加药系统故障或滤料失效;
反冲洗水 pH 监测:对于生物滤池,反冲洗水 pH 需与运行时一致(避免冲击生物膜),催化滤池反冲洗可适当提高 pH 至 10~11 以增强滤料再生效果(非生物滤池适用)。 |
