SZB水环式真空泵的工作原理和性能参数有哪些?
发表于:2026-9-16 13:01:49|本帖共 523 字 697
       SZB水环式真空泵是一种常见的真空泵型号,其工作原理和性能参数如下:
  工作原理:
  SZB水环式真空泵通过水环的旋转和离心力的作用,将工作室内的气体与水进行物理吸附和压缩,从而实现真空抽取。具体步骤如下:
  1.水环旋转时,在水环内形成一个密封的水环腔,同时在腔内形成一个连续的气体密封环。
  2.水环的旋转产生离心力,将气体吸附在水环表面,并随着水环的旋转逐渐压缩。
  3.水环与气体一起旋转到泵出口,气体被压缩后排出泵体。
  性能参数:
  1.抽取速度:指单位时间内真空泵从被抽体中抽取的气体体积。通常以升/秒或升/分钟为单位进行表示。
  2.极限压力:指真空泵能够达到的压力。通常以帕斯卡(Pa)或毫巴(mbar)为单位进行表示。
  3.转速:指真空泵的旋转速度,通常以转/分钟(rpm)为单位进行表示。
  4.功率:指真空泵的功率消耗,通常以千瓦(kW)为单位进行表示。
  5.噪音:指真空泵运行时产生的噪音水平,通常以分贝(dB)为单位进行表示。
  6.冷却方式:指真空泵的冷却方式,可以是水冷或风冷。
  这些是SZB水环式真空泵的一些基本工作原理和性能参数。具体的工作原理和性能参数可能会因不同型号和品牌而有所差异,建议在选择和使用时参考具体的产品说明书或咨询供应商以获取准确的信息。
