视频会议摄像机选购指南
发表于:2026-9-16 12:28:51|本帖共 1,150 字 2434
       视频会议摄像机作为视频会议最重要的采集设备,在视频会议硬件设备选型中占有重要的作用,而视频会议摄像机作为一种专业的会议采集设备,与其他的一般家用摄像机有着不同的参数,这些参数往往能决定视频会议摄像机的产品性能,下面我们从几个视频会议摄像机的参数来入手,分析一下采购视频会议摄像机需要注意的几个参数: 1、镜头 镜头是视频会议摄像机的关键组成部分。目前市场上视频会议摄像机的镜头采用的感光元件可分为CCD和CMOS。CMOS的优势是成本较CCD低,消耗的功耗也低得多,但由于应用技术尚不成熟,还没有大范围应用,但性决定其为未来的趋势。目前CCD感光元件的尺寸多为1/3英寸或者1/4英寸,在相同的分辨率下,宜选择元件尺寸较大的为好。 由于模拟摄像机的视频流效果与CCD的摄像机相比存在较大的差距,因而用户在选购时切莫贪图便宜选择模拟摄摄像机,以免造成买物无所用的损失。 2、焦距 焦距是能调实的点与摄像机的距离,焦距大,能拍摄的距离就远,一般情况下,定焦的视频会议摄像机,都会比调焦的摄像机价格低。焦距越大,通过摄像机看到的目标物就能越远,焦距越小,目标物就看得越近。 3、图像的分辨率 图像的分辨率是摄像机解析辨别图像的能力。它对于图像的效果有直接影响。分辨率一般可分为图像解析度和视频解析度两种,就是静态画面捕捉时的分辨率和动态画面捕捉时的分辨率。在视频会议的实际应用中,一般是图像解析度高于视频解析度。 市面上视频会议摄像机所能给出的分辨率的种类也是不相同的,所以选购的时候要注意,有些分辨率的标识是指这些产品利用软件所能达到的插值分辨率,但和硬件分辨率相比还是有着一定的差距的。 4、采集的像素 摄像机采集的像素值是影响摄像机质量的重要指标,也是判断其优劣的比较重要的标志。早期推出的产品像素值一般在10万左右,由于技术含量不高,现在已经处于淘汰的边缘,用户在购买时应当加以注意。但是一味的考虑像素值也是不必要的。因为像素值越高的产品解析图象的能力也就越强,其对计算机进行数据处理的能力也要求较高。 如果计算机配置不够高,采用高像素采集的设备,可能就会造成画面的延迟,从而影响了视频会议的传输。因此,用户在选购产品时应该综合自己的实际需要,不要盲目追求潮流。 5、传输接口 摄像机光靠采集高质量的图像还是不够,我们还需要高速的传输接口,对采集的数据进行传输,如果我们采用的接口传输带宽较少,数据就会出现堵塞甚至出现跳帧的现象。而视频会议摄像机的实际用中会有大量的数据传输,这点用户选购时应加以注意。USB接口的产品一向以即插即用、使用方便而被广泛接受。视频会议摄像机采用USB接口,可以即插即用,但由于有些设备采用的USB的版本较低,传输接口的不能适应较大的图像数据,因此我们采购的时候一定要注销USB的版本和传输带宽。
