天馈防雷器
发表于:2026-9-16 11:47:40|本帖共 857 字 2762
       ‌天馈防雷器是一种专门用于保护无线通信设备、基站等天馈系统免受雷电浪涌干扰和损坏的装置‌。以下是关于天馈防雷器的详细介绍:
  ‌定义与别名‌:
  天馈防雷器,又称天馈信号防雷器、天馈避雷器、天馈线路防雷器或天馈线路避雷器,是浪涌保护器的一种,主要针对馈线进行防雷保护‌1。
  ‌工作原理与应用‌:
  天馈防雷器通过抑制浪涌电压和电流,确保天馈系统的稳定运行‌2。
  它适用于卫星无线通信、移动基站、微波通信、广播电视等同轴天馈系统信号的电涌保护,安装于防雷分区LPZ0A-1及后续分区‌3。
  ‌主要技术参数‌:
  工作电压、通流容量、限制电压、响应时间、传输速率、特性阻抗、驻波比、插入损耗等是天馈防雷器的重要技术参数‌13。
  具体参数如:工作电压可能为24/6V,通流容量可达10KA,限制电压低于500V,响应时间小于或等于25ns,传输速率可达2.5GHz等‌1。
  ‌产品特点‌:
  多级保护,流通容量大‌13。
  核心元件经过严格筛选,性能‌13。
  内置快速半导体保护器件,响应速度快‌13。
  低电容、电感设计,传输性能‌13。
  高的传输频率,插入损耗小‌13。
  低的衰减系数,确保防雷器不影响系统性能‌13。
  极低的驻波比,保证防雷器不干扰系统的正常工作‌13。
  坚固导电的金属外壳有很好的屏蔽作用,使信号不受外界干扰‌13。
  ‌安装与维护‌:
  天馈防雷器应安装在天线和设备之间的最短距离处,且应贴近天线安装‌4。
  接地导线要求粗短,并牢固地连接到避雷器的接地端子上‌4。
  安装完成后,应对天馈防雷器进行检查和测试,确保其性能符合要求‌4。
  定期检查天馈防雷器的安装情况,及时发现并处理松动或损坏的问题‌4。
  ‌选型与注意事项‌:
  在选择天馈防雷器时,需要考虑产品的频率范围、插入损耗、放电电流等参数‌1。
  根据滤波器的工作频率、阻抗匹配等参数进行选型,以确保两者兼容性良好‌2。
  接地线应力求短、粗、直,以减少分布电感对雷击电磁脉冲能力泄放的影响‌1。
  综上所述,天馈防雷器是天馈系统中的防雷保护设备,其的性能和可靠的保护效果为无线通信设备和基站的安全运行提供了有力保障。
