回转支承可以通过摩擦和润滑的作用实现装置的旋转,在挖掘机中能带动机械转动,提供支撑能力,但是有用户使用一段时间后,设备导致报废,那么是什么原因呢?
1、回转支承本身存在质量问题,例如轴承滚道锈斑、转动不灵活、游隙超标、保持架以及内外圈变形等
2、备机长期不运行,又未进行维护,回转支承油脂变质,轴承滚道锈蚀
3、由于转盘轴承运行升温,且油脂补充不及时造成轴承滚道缺油,干磨损坏;
4、由于不同型号油脂混用造成损坏;
5、回转支承滚道润滑脂侵入杂质及异物污染;
6、回转支承过盈量大或椭圆度超标引起轴承滚珠游隙过小或不均匀导致轴承运行时磨擦力增加,温度急剧上升直至烧毁;
7、由于定、转子铁心轴向错位或重新对转轴承机加工后精度不够,致使转盘轴承内、外圈不在一个切面上而引起轴承运行“吃别劲”后温升高直至烧毁;
8、回转支承装配不当;
9、拆卸维护时腔内未清洗干净或所加油脂不干净;
10、回转支承密封装置脱落,未及时发现,造成润滑脂挤出或异物侵入。
以上就是可能导致回转支承报废的原因,除此之外还能是由于工作环境恶劣、任务繁重以及管理防护不到位,回转支承也会出现不同程度的损伤故障现象。
