发表于:2026-9-16 11:44:15|本帖共 1,109 字 4539
为了准确测量表面张力值,油滴的大小测定非常重要,故需要知道图像窗口显示的尺寸大小。校正界面张力仪前要调节摄像机焦距和放大倍率,使常测定大小的油滴能清晰可见,调节对比度和亮度后仪器软件能很好识别,校正后用摄像机的螺钉固定,平时不得随意改变焦距和放大倍率。能见完整的样品滴可用摄像机移动校正,也可用已知外径(mm)针头来校正。 界面张力仪需要保持水平、在50℃以上使用或作振荡实验,电机必须接冷却水,电机上快锁处于Open位置或未使用防护盖,不得开动马达。样品管及其中样品靠测试室中的空气加热,注意测试室的密封。改变转速不能太快。使用结束后关闭电源并加防尘罩。样品毛细管只用水及乙醇清洗。 单次自动测量界面张力仪。 (1) 鼠标在样品滴窗口中点击,移动、调节样品滴选取框大小,将整个油滴罩住,且选取框尽量宽。 (2) 选择轮廓拟合或快速拟合测量方式。 (3) 点击提取轮廓(回形图标) 探测样品滴轮廓。 (4) 检查确证轮廓已正确探测到。 (5) 单击单次测量(游标卡尺图标),界面张力根据预设测定方法计算出,结果传入活动的结果窗口,界面张力也自动显示在图像窗口左上方[表面张力(方法) 数值 mN/m]。
使用界面张力仪时的步骤说明 1.将界面张力仪放在水平、平稳的台面上,使仪器水平。开启界面张力仪电源开关,稳定两分钟。把铂金环和玻璃杯进行良好的冲洗,先在石油醚中清洗铂金圆环,接着用丙酮漂洗,然后在煤气灯或酒精灯的氧化焰火加热、烘干铂金环。在处理铂金环时要特别小心,以免铂金环变形。然后将铂金环挂在杠杆臂的小钩上,稳定后,开始进行调零工作。 2.测量液体的张力有表面张力和界面张力。 3.对于液体表面张力,把调整到25℃的试样倒入玻璃杯中,使液体的高度为20~25mm,将玻璃杯放在升降平台上升,使铂金环深入到液体中,铂金环达到液面下4~6mm处。若此时峰值保持则按保持键,不需要则不用按,再旋转旋钮,升降平台下降,显示值将逐渐增大,最终保持在值,若没有按保持键则显示当前张力值,该值就是液体的实测表面张力值P,然后按键终止试验。 4.对于测液体的界面张力,以石油产品油对水界面张力为例,把一定量的25℃的蒸馏水倒入玻璃杯中,将玻璃杯放在升降平台中间位置,旋转升降平台下面的旋钮,使铂金环深入到液体中4~6mm深度,在蒸馏水上慢慢倒入已调至25℃试样至约10mm高度。注意不要使圆环触及油和水的界面,让油水界面保持30秒钟,根据需要决定是否按峰值保持键,再旋转旋钮,升降平台下降,记下液膜从界面破裂时的值,即得到界面的实测张力值,然后按停止键终止试验。每次试验前都必须对铂金环进行处理。 5.界面张力仪使用完毕,关闭电源,取下铂金环,清洗干净后,待下次使用。 |
