发表于:2026-9-16 09:51:16|本帖共 1,265 字 3199
转动机械对中(轴对中或联轴器对中)是确保设备平稳运行、减少振动和延长使用寿命的关键步骤。对中不良会导致轴承磨损、密封失效、能耗增加甚至设备损坏。以下是做好转动机械对中的详细步骤和注意事项:
一、对中的基本方法
1. 百分表法(传统方法)
使用两块百分表(径向和轴向)测量联轴器的偏差,通过调整设备位置消除偏差。
步骤:
将百分表固定在静止设备轴上,触头接触旋转设备联轴器。
缓慢旋转两轴一周,记录径向和轴向偏差数据。
计算调整量(垂直和水平方向),通过加减垫片或移动设备基座进行调整。
2. 激光对中仪(现代高效方法)
激光对中仪通过发射激光束和接收器检测偏差,实时显示调整方向和数值,精度高、效率快。
步骤:
安装激光发射器和接收器在联轴器两侧。
旋转轴至多个角度(通常0°、90°、180°、270°),采集数据。
根据软件提示调整设备位置,直至偏差值符合标准。
二、对中前的准备工作
1. 检查设备状态
确保设备基座牢固,地脚螺栓无松动。
检查联轴器是否清洁、无损伤,确认轴端间距符合要求。
消除“软脚”(设备基座与底板接触不良),可通过塞尺检查基座间隙。
2. 环境要求
避免强振动或温度剧烈变化的环境(如阳光直射或冷热交替区域)。
对中时设备应处于常温状态(热态对中需考虑运行时的热膨胀影响)。
3. 工具准备
百分表(或激光对中仪)、塞尺、水平仪、扳手、垫片等。
三、对中调整的核心步骤
1. 粗对中
使用直尺或塞尺初步对齐两半联轴器,确保轴向和径向偏差在可调整范围内。
2. 精对中
测量:旋转轴至多个位置记录数据(至少3个点)。
计算:根据公式或软件计算垂直和水平方向的调整量。
垂直调整:通过增减地脚螺栓处的垫片厚度。
水平调整:通过横向移动设备基座。
对称调整:避免单边调整导致设备倾斜,保持受力均匀。
3. 验证
调整后重新测量,确保偏差在允许范围内。
运行设备1-2小时后复测(热态对中需重新校准)。
四、对中精度标准
一般要求:
径向偏差(平行偏差):≤ 0.05 mm(高速设备要求更高)。
轴向偏差(角度偏差):≤ 0.02 mm/100 mm(联轴器直径)。
不同转速的参考标准:
低转速(≤ 1500 rpm):允许偏差稍大(如0.10 mm)。
高转速(≥ 3000 rpm):需更严格(如≤ 0.03 mm)。
五、常见问题及注意事项
1. 热膨胀影响
高温设备运行时轴会膨胀,需预留补偿量(冷态对中时根据厂家数据调整)。
2. 软脚问题
地脚螺栓未均匀紧固导致基座变形,调整前需确保所有螺栓受力均匀。
3. 联轴器类型差异
弹性联轴器可容忍稍大偏差,刚性联轴器需更高精度。
4. 动态对中
对于大型机组或复杂系统,需在运行状态下监测振动并进行动态对中。
六、对中后的维护
定期检查联轴器、轴承温度和振动值。
设备大修或长期停运后需重新对中。
通过规范的对中流程和精确调整,可显著降低设备故障率,提升运行效率。对于高精度设备,建议优先使用激光对中仪并结合厂家技术要求操作。
来源:煤化工工程师
(版权归原作者或机构所有) |
