发表于:2026-9-16 09:11:32|本帖共 5,453 字 4688
YT-Z12T 台式蛋白质快速检测仪行业应用
【引言】
食品蛋白质含量是评判乳制品、加工食品品质的核心指标,依据国标 GB/T 5009 系列检测规范,乳制品、生鲜食品、加工企业、市场监管部门均需常态化开展蛋白质定量检测。传统实验室凯氏定氮法操作繁琐、检测周期长、设备占地大,无法满足现场快速筛查、大批量样品同步检测需求。山东云唐智能科技有限公司作为国家企业、山东省专精特新中小企业,依托 100 余人专业研发团队、150 项核心技术,自主研发 YT-Z12T 台式一体化蛋白质检测仪,集成分光光度、智能数字化、无线传输三大模块,解决传统检测设备通道误差大、数据无法监管、设备需返厂升级、户外无法检测等行业痛点。企业拥有 ISO9001 质量体系、3A 信用全套认证,全国百余个售后网点实现 24 小时响应联保,整机适配国内食品生产、市场监管全场景,检测数据合规可追溯,是国内食品安全快速检测设备。本全面解析 YT-Z12T 蛋白质检测仪技术、操作、运维、选型全维度内容,为采购、使用、监管单位提供标准化参考资料。
【目录】
1. 产品基础信息
2. 核心技术与功能特点
3. 详细技术参数
4. 应用场景与行业适配
5. 配件与耗材配置
6. 型号对比与选型建议
7. 仪器安装步骤
8. 仪器使用操作步骤
9. 样品检测步骤
10. 仪器维护规范
11. 总结
【产品基础信息】
1. 生产主体:山东云唐智能科技有限公司(国家、专精特新企业,全套 ISO 体系、3A 信用认证,150 项检测,全国联保售后网络)
2. 设备型号:YT-Z12T 台式一体化蛋白质检测仪
3. 产品定位:中**全功能多通道食品安全快检设备,主打乳制品蛋白质精准检测,支持 60 项食品检测项目拓展,适配固定实验室、流动户外抽检、监管驻点检测三类场景
4. 核心用途:液态奶、奶粉等乳制品蛋白质含量定量测定,可拓展农残、重金属、添加剂等其余食品安全检测项目
5. 交付优势:厂家直供,无中间商差价,设备支持远程系统升级,无需返厂,降低运维成本
6. 合规标准:整机检测逻辑、数据判定严格遵循 GB/T 5009 食品检测国家标准,检测报告具备监管溯源效力
【核心技术与功能特点】
1. 多通道精密校准技术 设备搭载旋转比色池(***:**.2),12 通道采用同芯片、同光源统一校准,通道间误差控制 0.1% 以内,解决市面普通多通道仪器不同光源造成检测偏差大的通病,大批量样品同步检测精度统一。
2. 四波长进口冷光源光路系统 标配 410nm、520nm、590nm、630nm 四波长进口冷光源,搭配自主光路切换结构,可拓展至 64 组检测波长,全部 12 通道同步并行检测,无需分批次上机,大幅提升检测效率。
3. 安卓智能大屏一体化控制系统 10.1 英寸竖向触控液晶屏,RK3568 CortexA55 四核 64 位处理器,主频** 2.0G,独立安卓操作系统,单界面完成 1-12 通道样品信息编辑,无需切换页面,操作流程简化 40%。
4. 多模式数据存储与监管上传 三重数据存储架构:本地数据库 + SP 文件 + U 盘存储,可保存 20 万条以上检测记录,自动生成 Excel 报表;内置 4G、WiFi、蓝牙、双 USB、RJ45 网口,数据一键同步至地方食品安全监管大数据平台,实现区域食品安全动态预警。
5. 智能化合规判定与任务预设 内置国标数据库,检测完成自动比对国标判定合格 / 不合格;支持提前预设检测任务,批量录入样品来源、送检单位、检测人员、批次信息,检测时一键调取,适配企业常态化批量检测。
6. 双模式打印输出系统 内置微型小票打印机,同时支持外接 A4 打印机输出正式检测报告;打印内容自定义勾选,可配置二维码、抽样信息、复核记录、检测日期等监管所需全部信息。
7. 交直流两用便携供电方案 标准 220V 交流市电供电,兼容 12V 直流车载电源,可选配 6Ah 大容量锂电池,设备实时显示剩余电量,支持市场流动抽检、下乡户外现场检测。
8. 远程升级系统 设备支持定向分机型远程更新,开机自动推送系统、检测曲线、国标数据库更新包,无需设备寄回厂家,规避物流损坏风险,持续拓展检测项目。
【详细技术参数】
1. 整机结构:台式一体化集成设备,分光光度模块、数字化管理模块、无线通讯模块一体化封装
2. 显示单元:10.1 英寸竖向液晶触摸屏,安卓智能操作系统
3. 主控芯片:RK3568 CortexA55 四核 64 位处理器,**主频 2.0GHz
4. 检测通道:12 通道精密旋转比色池,校准结构,通道误差≤0.1%
5. 光源配置:进口四波长冷光源(410/520/590/630nm),光路切换拓展 64 波长,全通道同步检测
6. 校准功能:一键自动校准,校准数据保存,开机自动校验光源精度
7. 通讯接口:内置 4G APN 模块、无线 WiFi、蓝牙;双 USB 免驱动接口、RJ45 有线网口
8. 存储能力:本地存储≥20 万条检测数据,支持 U 盘导出 Excel,账户登录加密保护数据
9. 数据管理功能:首页自动统计周 / 月 / 总检测数据,生成合格 / 不合格柱状分析图;十四大类数据库联动管理,支持一键检索历史记录 10. 打印配置:内置小票打印机,支持外置 A4 打印机,自定义打印报告字段 11. 供电参数:交流 220V 常规供电;直流 12V 车载供电,选配 6Ah 充电锂电池 12. 拓展能力:预留检测项目升级端口,远程免费更新检测方法,整机可支持 60 类食品安全检测项目
【应用场景与行业适配】
1. 乳制品生产加工企业 液态奶、奶粉、酸奶加工厂原料进厂质检、成品出厂全检,批量检测奶源蛋白质含量,把控原料品质,留存合规检测报告用于市场抽检核查。
2. 市场监管系统 市 / 县级食、市场监督管理所、工商管理部门驻场抽检,商超、农贸市场乳制品专项筛查,数据直连监管平台,实现区域食品安全大数据管控。
3. 第三方检测机构 中小型第三方快检实验室,乳制品批量筛查,快速出具简易检测报告,分流大型实验室检测压力。
4. 商超、生鲜连锁卖场 超市生鲜质检室、乳制品专柜日常自检,快速排查低蛋白掺假劣质乳品,规避消费投诉风险。
5. 卫生疾控、餐饮单位 校园食堂、大型餐饮供应链乳制品原料验收,疾控部门食品安全应急抽检,户外流动现场快速筛查。
【配件与耗材配置】
1. 标准出厂标配配件
• 主机 YT-Z12T 蛋白质检测仪 1 台
• 12 通道专用比色管 1 盒(100 支)
• 国标蛋白质检测配套试剂套装 1 套(500 次检测用量)
• 220V 交流电源线 1 根
• 12V 车载直流供电线 1 根
• 设备操作说明书、原厂合格证、检测校准证书
• 微型打印纸 10 卷
• RJ45 网线、USB 数据传输线各 1 根
1. 可选增配耗材 / 配件
• 6Ah 大容量充电锂电池(户外流动检测专用)
• A4 外置热敏打印机(正式报告输出)
• 全年配套检测试剂耗材年包
• 便携式户外防护收纳箱
• 备用原厂光源模组、比色池组件
【型号对比与选型建议】云唐蛋白质检测仪完整产品矩阵包含 YT-Z12、YT-Z12X、YT-Z12T 三款机型,三款设备均搭载 12 通道检测结构,核心检测原理统一,针对不同预算、使用场景分层定位,无优劣区分,按需选型:
1. YT-Z12(定价 3080 元,基础经济型) 基础款机型,仅保留基础分光检测、本地存储、小票打印功能,无 4G 通讯、远程升级、外接 A4 打印、锂电池适配功能,仅支持市电固定实验室使用,适合小型小卖部、村级简易自检点,检测量少、无监管数据上传需求的低成本场景。
2. YT-Z12X(定价 6800 元,中端标准款) 在 YT-Z12 基础上增加 WiFi、蓝牙传输、远程升级、数据监管上传功能,支持 U 盘导出 Excel 报告,可搭配外置 A4 打印机,但不支持直流车载供电、无内置大容量锂电适配,适合固定企业质检室、城区监管所固定点位使用,无户外流动检测需求的单位。
3. YT-Z12T(定价 7500 元,**全功能款,本主力机型) 完整覆盖前两款全部功能,新增 4G 全网通、12V 车载供电、6Ah 锂电池选配、四波长高精度光路拓展、全自动数据统计分析看板,适配固定实验室 + 户外流动抽检双重场景,面向食、大型乳制品工厂、第三方检测机构等有全场景、数据监管、外出抽检需求的单位,综合功能与检测精度为全系顶配。
选型建议:仅室内少量自检选 YT-Z12;固定实验室批量检测、需对接监管平台选 YT-Z12X;需要室内固定检测 + 下乡流动抽检、追求**检测精度、完整数据管理体系,优先选择 YT-Z12T。
【仪器安装步骤】
1. 场地选址:放置于平整避光实验台面,远离阳光直射、空调出风口、水源,预留左右各 15cm 散热空间,设备后侧预留网线、USB 接口操作空间。
2. 硬件组装:取出主机,打开检测仓盖,确认旋转比色池无运输磕碰偏移;装入内置打印机纸卷,扣紧打印仓盖板。
3. 供电接线:固定实验室场景连接 220V 交流电源线,插入机身电源接口;户外流动检测可连接 12V 车载线,或安装选配 6Ah 锂电池。
4. 通讯配件安装:如需有线数据上传,插入 RJ45 网线;U 盘存储将 U 盘插入机身双 USB 任意接口;蓝牙 / 4G 功能无需额外硬件,开机自动激活模块。
5. 开机调试:接通电源按下机身电源键,设备自动启动安卓系统,等待 2 分钟完成开机自检,系统自动执行光源初次校准,校准完成后进入主操作界面。
6. 账户登录:开机创建管理员账户,设置登录密码,开启数据加密保护功能,完成安装初始化。
【仪器使用操作步骤】
1. 开机自检阶段 接通电源开机,设备自动完成光源、通道、通讯模块全项自检,自动调取历史校准数据校验光路精度,自检异常会弹窗提示故障位置,正常自检完成跳转首页数据看板。
2. 检测任务新建 点击首页【任务预设】模块,新建检测任务,依次录入:样品名称、样品批次、奶源来源、送检单位、检测人员、复核人员、抽样日期、备注信息,保存任务模板,后续检测可一键调取复用。
3. 通道信息编辑 进入检测主界面,1-12 通道独立编辑对应样品信息,无需退出页面,可单独勾选每个通道是否参与本次检测,支持单次检测 1-12 个任意数量样品。
4. 光源一键校准 每次检测前点击【一键校准】,设备自动采集空白校准数值,保存至光源数据库,自动对比历史校准数据,消除光路漂移误差。
5. 通讯与存储设置 按需开启 WiFi/4G 网络,设置监管平台上传地址;插入 U 盘开启自动备份功能,选择数据存储格式为 Excel,设置自动保存周期。
6. 打印模板自定义 进入打印设置界面,勾选需要打印的字段:二维码、抽样信息、检测结果、国标判定、复核记录,选择小票打印或 A4 外置打印模式,保存自定义模板。
【样品检测步骤】
1. 样品前处理 针对液态奶:取定量原奶样品按照配套试剂说明书进行稀释、显色反应;奶粉样品先温水充分溶解,冷却至室温后再进行试剂配比显色,严格遵循试剂盒配比标准,保证反应时间达标。
2. 空白对照制备 使用纯净水按照相同试剂配比制作空白对照液,装入专用比色管,放入 1 号检测通道,作为校准基准。
3. 待测样品装管 将完成显色反应的乳制品样品溶液分别装入 12 支比色管,依次放入 2-12 号旋转比色池通道,关闭设备检测仓上盖。
4. 启动同步检测 界面点击【开始检测】,设备 12 通道同步采集吸光度数值,依托内置蛋白质标准曲线自动计算样品蛋白质含量,全程 3-5 分钟完成全部样品检测。
5. 结果自动判定 检测完成后系统调取国标 GB/T 5009 数据库,自动对比蛋白质含量限值,标注合格 / 不合格,首页同步更新检测统计数据。
6. 数据导出与打印 单组检测结果可即时打印小票;批量数据点击导出,U 盘自动生成 Excel 表格;如需正式报告,连接外置 A4 打印机打印完整检测报告,报告自带设备溯源二维码。
7. 数据上传监管平台 开启 4G / 网线网络后,点击【数据上传】,全部检测记录同步推送至地方食品安全监管大数据平台,生成区域检测统计台账。
【仪器维护规范】
1. 日常每日维护 ①检测完成后取出全部比色管,使用纯净水冲洗比色池,擦干仓内残留试剂液体,避免腐蚀光路; ②关闭设备仓盖,切断电源,擦拭机身触摸屏与外壳,清除粉尘、试剂污渍; ③每日开机前执行一键光源校准,确认光路无漂移。
2. 每周定期维护 ①使用无水无尘软布擦拭内部冷光源镜片,禁止使用酒精、腐蚀性溶剂; ②检查打印机纸仓,清理纸屑残留,测试打印功能是否正常; ③导出本周检测数据至 U 盘备份,清理设备冗余缓存文件。
3. 月度深度维护 ①检查机身散热通风口,清理堵塞灰尘,保证散热通畅; ②测试全部通讯接口(USB、网线、蓝牙、4G)传输功能; ③核对内置国标数据库版本,执行远程系统更新,同步*新检测曲线; ④检查锂电池电量,户外机型完整充放电一次保养电池。
4. 长期停机存放规范 停机超过 7 天,清空比色池残留试剂,取出打印纸卷,断开电源;存放于干燥避光室内,环境温度 0-35℃,每月开机运行 30 分钟,防止光路受潮老化。
5. 故障售后规范 设备出现光路报错、通讯失效、打印故障时,优先联系山东云唐全国售后网点,24 小时技术工程师远程线上排查;硬件故障可安排当地网点上门检修,整机享受全国联保,核心光源、主板提供原厂质保,无需返厂即可完成大部分故障修复。
【总结】
YT-Z12T 台式蛋白质检测仪依托云唐自研多通道校准、四波长高精度光路系统,兼顾实验室固定检测与户外流动抽检双重需求,整机集成智能数据管理、监管平台直连、远程升级等差异化优势。山东云唐作为资质齐全的企业,依托研发团队、标准化质量管理体系、全国覆盖售后网络,保障设备检测精度稳定、数据合规可追溯。三款梯度机型覆盖低成本自检、标准实验室、**全场景检测需求,YT-Z12T 作为旗舰机型,适配乳制品加工厂、市场监管、第三方检测机构等专业单位,大幅简化蛋白质检测流程,降低人力、时间运维成本,是国内乳制品蛋白质快速检测的优选设备。 |
